金月
第12楼2013/05/31
大型设备仪器还是需要的,卡尺、砝码类的就不必要了吧
ida216
第13楼2013/06/19
搬迁中大型精密仪器设备如果是经过了重新拆装,应该要重新计量或校准;有些如水浴锅、pH计、电导率仪、干燥箱、卡尺这类的应不需要,如果有疑虑,可以加做期间核查,确保性能的稳定性。
第14楼2013/06/19
chenwenbin1981
第15楼2013/06/26
你可以参考GMP2010设备项下81条
liumanlan
第16楼2013/10/17
我觉得不一定要计量,可以期间核查,只要采取手段确认仪器的状态正常就可以了
baby073125
第17楼2013/10/22
精密设备应该是需要校准的。
ATL_CL
第18楼2013/11/11
需要进行重新校准,我们实验室就是这么干的
第19楼2013/11/11
不校准也行还有一种方法就是做能力验证。
区长
第20楼2014/05/07
学习了。感谢。
fisher8272
第21楼2014/05/07
原则是:会不会对结果产生影响。
