sjs2580229
第28楼2011/11/15
首先谢谢您的回复啊!我这边的情况是:我们是一个从事第三方环境检测评价的公司,我们公司主要95%的工作是以实验室为主,只会有一个CMA认证和乙级资质认证,所以说您能帮忙分析下,我上面所说的那五个公司文件分类哪些是可以不必编码的,也就是说可以忽略掉的,哪些是CMA认证时会检查的文件?谢谢了!
sjs2580229
第29楼2011/11/15
sjs2580229
第30楼2011/11/15
[div]原文由 斯仙(cqkxlp) 发表:我们是把ISO17025体系独立出来了,因为原来的质量体系已经整合了14001和18001做起来当初相对要繁琐些,不过运行正常了还是可以应对的。假如一家公司只有ISO9001和ISO17025两套体系的话,完整有必要整合,没有必须分开。[/div]首先谢谢您的回复啊!我这边的情况是:我们是一个从事第三方环境检测评价的公司,我们公司主要95%的工作是以实验室为主,只会有一个CMA认证和乙级资质认证,所以说您能帮忙分析下,我上面所说的那五个公司文件分类哪些是可以不必编码的,也就是说可以忽略掉的,哪些是CMA认证时会检查的文件?谢谢了!
