阳光海岸
第11楼2011/11/16
修正值的意思是比如一支100mlA级单标线容量瓶,100mL容量瓶允差0.1mL,U(v1-100) = 0.1÷ = 0.058mL,3℃溫度引起的誤差:U(v2-100) = 100*3*2.1 0.0001÷1.732= 0.036mL
U(v-100) =(0.058的2次方+0.036的2次方)的平方根= 0.068mL
相對不確定度:U(v100)/100 = 0.068%,
如果修正值是0.050mL,则我们使用体积只能是100.05mL,不确定度为温度引入的0.036mL,相对不确定度=0.036/100.05=0.036%。
后者比直接使用允差的前者小好多。不过这都不是微量分析的主要分量,所以我们一般不这么复杂使用量瓶体积为100.05来计算检测结果且采用不确定度0.036%。而直接采用量瓶体积100.0mL计算结果,计算时就用允差按均匀分布计算不确定度0.068%。
注意:这里没考虑重复性,因为重复性在回收率引入的不确定度已经包含了重复性,这里如果考虑重复性就属于重复计算。不过即使考虑也不会对最后的不确定度产生实质性影响。有的如10mL分度吸管取1mL体积时可能影响就大了。、
以上言论,属于个人观点。仅供参考!
