descender
第11楼2011/11/10
朝下。。。。。。。。
rzxjz
第12楼2011/11/10
一般是硅橡胶层厚,PTFE层薄,PTFE层对着瓶口拧。
江海孤舟
第13楼2011/11/10
嘿嘿,你们这样说,别人会被搞得一头雾水的。是薄的一层朝里(用特殊材料制作,专门防止硅胶和有机溶剂发生作用的);厚的一层朝外(硅胶层,易于扎针)。
Charles911
第14楼2011/11/10
其实可以通过厚薄来判断,哪一面薄的就朝里面,因为这面薄的一般是聚四氟材质的,聚四氟材质的贵,用量少,呵呵呵这样就不会受到不同厂家颜色不一样的困扰了
第15楼2011/11/10
在我之前有人回复了啊,呵呵呵
阳光的味道
第16楼2011/11/11
红色朝外的,比较柔软,易于取样
tension1314
第17楼2011/11/12
红色朝外。
委员长
第18楼2011/11/12
还真没有注意这样的小问题,我们是两面都是红色的,都不在意那面在里,哪面在外。
byjlz
第19楼2011/11/14
一面是硅胶的一是聚四氟乙烯的,聚四氟乙烯朝里面
再生侠Spawn
第20楼2011/11/14
