快乐
第11楼2011/11/11
二虎的见地很到位,对自己提高也很大,谢谢。不知二虎对于原子荧光来说,还原剂这方面的研究多吗?我觉得在检测过程中,这是个关键,但就是说不出原理来?
初学者&九点虎
第12楼2011/11/11
这个研究过,也做了笔记,改天贴出来,不过不知道认识对不对
dahua1981
第13楼2011/11/13
经验这东西才是最重要的
水星
第14楼2011/11/13
玉虎总结的不错,如果能用实验验证下你的疑惑,那将会有更大的收获
suiniubei
第15楼2011/11/13
楼主的东西写得很好,就是标题不好! 原子荧光液相干扰的消除方法,乍一看,还以为是高效液相呢! 是否可改为:原子荧光干扰的消除方法
第16楼2011/11/13
楼上的建议很不错,谢谢,马上修改
happyfast
第17楼2011/11/14
没看明白,希望这个对自己以后有用嘿嘿
小虾米
第18楼2011/11/18
平时应用的少,学习了
委员长专用
第19楼2011/11/22
雄文一篇,拜读..........
nemowmx
第20楼2011/11/25
很久没有这么好的帖子了
