  • happy爱米粒
    第11楼2011/11/10
    你的答案我隐藏了,只差一个~加油
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加1积分,加2经验;加分理由:错了1个,你的答案我隐藏了
  • 冬木
    第12楼2011/11/10
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:1原子吸收分光光度法中,对于组分复杂,干扰较多而又不清楚组成的样品,可采用以下哪种定量方法?(D)
    A、工作曲线法 B、标准加入法 C、 直接比较法 D、标准曲线法
    2、在气相色谱法中,可用作定量的参数是。( A )
    A、保留时间 B、相对保留值 C、峰面积 D、半峰宽
    3液相色谱流动相过滤必须使用何种粒径的过滤膜?( B )
    A、0.5μm B、0.45μm C、0.6μm D、0.55μm
    4、IUPAC是指下列哪个组织。( B )
    A、 国际标准组织 B、国际纯粹与应用化学联合会
    C、 国家化学化工协会 D、国家标准局
    5、在国家行业标准的代号与编号GB/T 18883-2002中,GB/T是指。(B )
    A、强制性国家标准 B、推荐性国家标准
    C、推荐性化工部标准 D、强制性化工部标准
    6、《产品质量法》在(C )适用。
    A、 香港特别行政区 B、澳门特别行政区
    C、 全中国范围内,包括港、澳、台 D、中国大陆
    7、我国的法定计量单位主要包括。( C )
    A、 我国法律规定的单位
    B、我国传统的计量单位
    C、 国际单位制单位和国家选用的其他计量单位
    D、 国际单位制单位和我国传统的计量单位
    8、标准分样筛80目是指。( C )
    A、 80cm长度的筛网上拥有的孔数为80个
    B、80mm长度的筛网上拥有的孔数为80个
    C、25.4mm长度的筛网上拥有的孔数为80个
    D、25.4cm长度的筛网上拥有的孔数为80个
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加1积分,加2经验;加分理由:错了3个
  • xxmtf
    第13楼2011/11/10
    1、原子吸收分光光度法中,对于组分复杂,干扰较多而又不清楚组成的样品,可采用以下哪种定量方法?(B)
    2、在气相色谱法中,可用作定量的参数是。( C )
    3、液相色谱流动相过滤必须使用何种粒径的过滤膜?( B )
    C、 国家化学化工协会 D、国家标准局
    5、在国家行业标准的代号与编号GB/T 18883-2002中,GB/T是指。( B )
    A、强制性国家标准 B、推荐性国家标准
    6、《产品质量法》在( D )适用。
    A、 我国法律规定的单位
    B、我国传统的计量单位
    8、标准分样筛80目是指。( D )
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:错了一个
  • zengzhengce163
    第14楼2011/11/10
    C、 国家化学化工协会 D、国家标准局
    A、强制性国家标准 B、推荐性国家标准
    6、《产品质量法》在( c )适用。
    A、 我国法律规定的单位
    B、我国传统的计量单位
    8、标准分样筛80目是指。( C )
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加1积分,加2经验;加分理由:错了2个
  • lilongfei14
    第16楼2011/11/10
    答案:
    1、
    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]分光光度法中,对于组分复杂,干扰较多而又不清楚组成的样品,可采用以下哪种定量方法?(B )
    2、在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法中,可用作定量的参数是。( C )
    3[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱流动相过滤必须使用何种粒径的过滤膜?( B )
    C、 国家化学化工协会 D、国家标准
    A、强制性国家标准 B、推荐性国家标准
    6、《产品质量法》在( D )适用。
    A、 我国法律规定的单位
    B、我国传统的计量单位
    8、标准分样筛80目是指。( C )
  • 去年冬天
    第17楼2011/11/10
    6、《产品质量法》在( D )适用。
    有没有依据?
  • lilongfei14
    第18楼2011/11/11
    中华人民共和国产品质量法释义:第二条
      第二条 在中华人民共和国境内从事产品生产、销售活动,必须遵守本法。
      本法所称产品是指经过加工、制作,用于销售的产品。
      建设工程不适用本法规定;但是,建设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备,属于前款规定的产品范围的,适用本法规定。
      【释义】本条是关于本法适用范围的规定。
      一、本条第一款规定了本法适用的地域范围。法律的适用范围,也称法律的效力范围,包括法律的时间效力,即法律从什么时候开始发生效力和什么时候失去效力;法律的空间效力,即法律适用的地域范围;以及法律对人的效力,即法律对什么人(即具有法律关系主体资格的自然人、法人和其他组织)适用。本条规定本法适用的地域范围(或称空间效力范围),是中华人民共和国境内,即中华人民共和国主权所及的全部领域。法律空间效力范围的普遍原则,是适用于制定他的机关所管辖的全部领域(法律本身对其空间效力范围作出限制性规定的除外)。本法作为我国最高权力机关的常设机构--全国人大常委会制定的法律,其效力自然及于中华人民共和国的全部领域。凡在我国境内从事产品的生产、销售活动,包括进口产品在我国国内的销售,都必须遵守本法的规定,既要遵守本法有关对产品质量行政监督的规定,同时对因产品存在缺陷造成他人人身、财产损害的,也要依照本法关于产品责任的规定承担赔偿责任。当然,按照我国香港、澳门两个特别行政区基本法的规定,只有列入这两个基本法附件3的全国性法律,才能在这两个特别行政区适用。本法没有列入这两部基本法的附件3中,因此,本法不适用于香港和澳门两个特别行政区。
      二、本条第二款以对本法所称的“产品”下定义的方式,规定了适用本法规定的产品的范围。包括两层含义:
      1.本法适用的产品,是经过加工、制作的产品。“产品”一词,从广义上说,是指经过人类劳动获得的具有一定使用价值的物品,既包括直接从自然界获取的各种农产品、矿产品,也包括手工业、加工工业的各种产品。从法律上说,要求生产者、销售者对产品质量承担责任的产品,应当是生产者、销售者能够对其质量加以控制的产品,即经过“加工、制作”的产品,而不包括内在质量主要取决于自然因素的产品。因此,按照本条的规定,各种直接取之于自然界,未经加工、制作的产品,如籽棉、稻、麦、蔬菜、饲养的鱼虾等种植业、养殖业的初级产品,采矿业的原油、原煤等直接开采出来未经炼制、洗选加工的原矿产品等,均不适用本法的规定。当然,这些未经加工、制作的初级产品,也有分等、分级的质量标准问题,订立这类产品的买卖合同的出售人,应当按照合同约定的质量标准承担履约义务,产品质量与合同约定不符的,也要承担违约责任,对此应适用合同法的有关规定。由于行为人的过错,也可能使这类初级产品产生致人损害的缺陷,例如,用明知是含有某种有害物质的饲料喂鱼,导致鱼体内残留这种有害物质,养殖人将鱼出售后,使食用这种鱼的人健康受到损害,养殖人应承担因自己的过错造成他人损害的侵权责任,对此应适用民法通则等民事法律关于侵权责任的规定,而不适用本法关于产品责任的规定。
      2.适用本法规定的产品,必须是用于销售的产品。非用于销售的产品,即不作为商品的产品,如自己制作、自己使用或馈赠他人的产品,不属于国家进行质量监督管理的范围,也不能对其制作者适用本法关于产品责任的严格规定。
      本法关于产品定义的规定,与有关产品责任的国际公约和一些国家关于产品责任的法律中对产品的定义是大体一致的。如欧洲共同体关于产品责任的指令和德国等国的产品责任法规定,产品是指所有动产,但未经加工的种植业、畜牧业、渔业的产品除外。
      三、按照本条第三款的规定,建设工程不适用本法规定。建设工程,包括房屋、公路、桥梁、隧道等工程。由于建设工程的质量问题与一般加工、制作的产品有较大的不同,对建设工程的质量问题,应当适用建筑法等法律的规定。一些国家的产品责任法也规定,不适用建筑物等不动产。但是,用于建设工程的各种建筑材料和建筑构配件、设备等,属于本条第二款定义的“产品”范围内的,适用本法规定。
    去年冬天(7336167) 发表:6、《产品质量法》在( D )适用。
    有没有依据?
  • lilongfei14
    第19楼2011/11/11
    红字注明的,这是网上找的,因为我没有这方面的资料
