chaoyue2012
第11楼2011/11/10
哦,晕了,哪个是对的呦!!
江海孤舟
第12楼2011/11/10
就是炉温!
wujg8
第13楼2011/11/11
柱箱温度,很重要
xiao-jin
第14楼2011/11/11
是的,对于新手面对这样的回答,不晕才怪!网上有对色谱理论和技术有较详细的描绘,如果要想掌握技术光靠拿来主义是行不通的,希望你也要花点力气去看看去。
symmacros
第15楼2011/11/11
楼主可以看看相关气相色谱的基础书或资料。
tension1314
第16楼2011/11/12
柱温原来是柱箱温度,以前一直误解了!
wanglixi
第17楼2011/11/12
柱温是柱箱的温度在色谱分析中柱温是不可缺少的
zzc1970
第18楼2011/11/14
气相中需要设置的温度有这几个:1进样口的温度是注样器温度;2柱温是柱温箱的温度;3检测器温度是所用的检测器的温度;4老化温度是老化柱子的温度,柱温比柱子极限温度低20度左右
liuquan2008
第19楼2011/11/15
温度决定影响分离效果等 在个是很重要的
herryjhy
第20楼2011/11/16
比较同意这种说法。
