rzxjz
第31楼2011/11/17
临床运用
1、治疗阿米巴痢疾: 据46例观察,用药3-9天后,有43例获愈,2例进步,1例无效。治愈者绝大多数在3天左右临床症状即基本消失。平均腹痛消失时间为3.8天,大便成形、粘液血便消失为2.7天,大便次数恢复正常为3.2天,里急后重消失为3天,大便镜检恢复正常为4.5天。但对阿米巴原虫是否有杀灭作用,尚待证实。治后有2例复发,仍以原法治愈。用法:将川厚朴制成煎剂内服,每次20ml(相当于生药2钱),每日2次,对脱水及中毒症状严重者应酌情补液及维持电解质平衡,副作用:少数患者有轻微耳鸣及便秘,不影响治疗。
2、用于制止针麻下全子宫切除术的鼓肠现象: 试用厚朴粉于术前12小时1次吞服,体重50kg以下者5-7.5g,50kg以上者7.5-10g。按此剂量用于36例手术,结果仅1例在手术过程中肠曲鼓出,使手术无法进行而改用硬膜外麻醉,其余在切开腹膜后肠曲不鼓,少数轻度鼓起,但轻轻一推即可将肠曲推上。术后一般在24-36小时间有肛门排气现象出现,自诉无其他不适。
3、湿阻中焦,脘腹胀满。本品苦燥辛散,能燥湿,又下气除胀满,为消除胀满的要药。常与苍术、陈皮等同用,如平胃散(《和剂局方》)。
4、食积气滞,腹胀便秘。本品可下气宽中,消积导滞。常与大黄、枳实同用,如厚朴三物汤(《金匮要略》)。若热结便秘者,配大黄、芒硝、枳实,以达峻下热结,消积导滞之效,即大承气汤(《伤寒论》)。
5、痰饮喘咳。本品能燥湿消痰,下气平喘。若痰饮阻肺,肺气不降,咳喘胸闷者,可与苏子、陈皮、半夏等同用,如苏子降气汤(《和剂局方》)。若寒饮化热,胸闷气喘,喉间痰声漉漉,烦躁不安者,与麻黄、石膏、杏仁等同用,如厚朴麻黄汤(《金匮要略》)。若宿有喘病,因外感风寒而发者,可与桂枝、杏仁等同用,如桂枝和厚朴杏子汤(《伤寒论》)。
6、七情郁结,痰气互阻,咽中如有物阻,咽之不下,吐之不出的梅核气证,亦可取本品燥湿消痰,下气宽中之效,配伍半夏、茯苓、苏叶、生姜等药,如半夏厚朴汤(《金匮要略》)。
常用选方
1、治腹满痛大便闭者:厚朴八两,大黄四两,枳实五枚。上三味,以水一斗二升,先煮二味,取五升,内大黄煮取三升。温服一升,以利为度。(《金匮要略》厚朴三物汤)
2、治久患气胀心闷,饮食不得,因食不调,冷热相击,致令心腹胀满:厚朴火上炙令干,又蘸姜汁炙,直待焦黑为度,捣筛如面。以陈米饮调下二钱匕,日三服。亦治反胃,止泻。( 《斗门方》)
3、治脾胃气不和,不思饮食:厚朴(去粗皮,姜汁涂,炙令香净)二两半,甘草(炙)一两半,苍术(米泔水浸二日,刮去皮)四两,陈皮(去白)二两半,上四味,为末。每服一钱,水一盏,入生姜、枣子同煎七分,去滓温服,空心服之。或杵细末,蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,盐汤嚼下,空心服。(《博济方》平胃散)
4、治因喜怒悲思忧恐惊之气,痰涎郁结,状如破絮,或如梅核,在咽喉之间,咯不出,咽不下,或中脘痞满,气不舒快,或痰涎壅盛,上气喘急,或因痰饮中结,呕逆恶心:紫苏叶二两,厚朴三两,茯苓四两,半夏五两。上细切。每服四钱,水盏半,生姜七片,枣一个,煎至六分,去滓,热服,不拘时候,(《易简方》四七汤即《金匮要略》半夏厚朴汤)
5、治虫积:厚朴、槟榔各二钱,乌梅二个。水煎服。( 《保赤全书》)
6、治中寒洞泄:干姜、厚朴等分。上为末,蜜丸梧子大。任下三十丸。(《鲍氏小儿方》)
7、治水谷痢久不瘥:厚朴三两,黄连三两。锉,水三升,煎取一升。空心细服。(《梅师集验方》)
8、治咳而脉浮者:厚朴五两 麻黄四两 石膏如鸡子大 杏仁半升 半夏半升 干姜二两 细辛二两 小麦一升 五味子半升.上九味 以水一斗二升 先煮小麦熟 纳诸药 煮取三升 温服一升 日三服.(《金匮要略》厚朴麻黄汤)
9、治胃虚泄泻 老人脏泄尤效:乌头(炮)三分 厚朴(姜炙)、甘草(炙)、干姜(炮)各一分.每服一钱 水三合 生姜二片 煎至二合 热服.并二服止.(《苏沈良方》健睥散)
10、治思虑过当 致便浊遗精者:厚朴(去粗皮 姜制研末)二两 羊胫炭(再煅红 窨过)一两.各研如粉 虚冷甚者 入炼熟朱砂半两水煮面糊丸如梧桐子大 每服百丸至二百丸 空心米饮下[1].(《宝庆本草折衷》引 《刘信父方》秘真丹)
rzxjz
第32楼2011/11/17
现代研究
药理作用:
1. 对胃肠道的作用 厚朴及其挥发油味苦能刺激味觉, 反射性的引起唾液、胃液分泌、胃肠蠕动加快, 而有健胃助消化作用.
厚朴生品、姜炙品均有抗胃溃疡作用, 姜制后抗胃溃疡作用加强, 但清炒品则抗胃溃疡作用不明显.和厚朴酚、厚朴酚是抑制胃黏膜溃疡的有效活性成分.厚朴酚对幽门结扎、水浸应激性等所致胃溃疡, 均有抑制效果, 对组胺所致十二指肠痉挛亦有一定的抑制作用.厚朴酚能明显抑制麻醉大鼠因静脉注射四肽胃泌素及氨甲酰甲胆碱所致的促进胃酸分泌作用.厚朴酚的抗溃疡、抗分泌作用可部分归于它的中枢抑制作用, 此与阿托品、甲氰咪胍、二甲基前列腺素 E2 的作用不同.厚朴酚的抗溃疡作用, 不是通过神经末梢作用, 而是通过中枢性(分泌)的抑制作用所产生.
厚朴煎剂对离体兔肠管和支气管呈兴奋作用.煎剂浓度在 1:166时对小鼠离体肠管呈兴奋作用, 而在浓度加大到 1:100 时则转为抑制;对豚鼠离体肠管的作用与小鼠基本一致, 但是, 兴奋作用不明显, 而抑制作用则更强.
2. 抗病原微生物作用 厚朴煎剂有广谱抗菌作用,体外实验证明,对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、肺炎球菌、百日咳杆菌等革兰阳性菌和炭疽杆菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、霍乱弧菌、大肠杆菌、变形杆菌、枯草杆菌、白喉杆菌等革兰阴性杆菌均有抗菌作用.实验表明, 同其他61种中药相比, 厚朴对白色葡萄球菌、枯草杆菌、大肠杆菌及伤寒杆菌的作用最强.其对白色葡萄球菌和枯草杆菌的作用为杀菌作用.在试管内, 厚朴对金黄色葡萄球菌的抑制作用较黄连、黄芩、大黄为强.煎剂(1:1)稀释至1/640时, 其抑菌作用仍强于金霉素.煎剂的抗菌作用不因加热而破坏.
厚朴煎剂对堇色毛癣菌、同心性毛癣菌、红色毛癣菌等皮肤真菌有抑制作用.对致龋病原菌——变形链球菌的试验表明, 厚朴口服毒性既小, 且有高效快速杀菌作用.
厚朴煎剂对小鼠实验性病毒性肝炎有某些改善实质性病理损害的作用.在体外尚能杀死猪蛔虫.在豚鼠体内有一定的抗炭疽杆菌作用.
厚朴酚对革兰阳性菌、耐酸性菌、类酵母菌和丝状真菌有显著的抗菌活性.其抗枯草杆菌的活性比硫酸链霉素高;抗须发癣菌活性比二性霉素B高;抗黑曲霉菌活性与二性霉素B相同;抗龋齿菌的活性强于典型的抗菌生物碱小檗碱.但厚朴酚对人体大肠杆菌无明显抑制作用.
3. 松弛骨骼肌的作用 实验表明,木兰箭毒碱(厚朴碱)有横纹肌阻断作用,厚朴碱有明显的骨骼肌松弛作用, 且无快速耐受现象.厚朴碱浓度为30%时, 能使大鼠膈肌收缩幅度减小40%左右;当浓度增加为40%时, 大鼠膈肌的收缩幅度接近于停止状态.有报告指出, 厚朴碱静注与筒箭毒碱静注相似, 其可能属于非去极化型的肌肉松弛剂.
厚朴酚与异厚朴酚具有特殊而持久的中枢性肌肉松弛活性.较大剂量时, 能使小鼠的反正反射消失.实验表明, 厚朴酚及异厚朴酚腹腔注射均能抑制伸肌反射.但该作用能被大剂量士的宁所拮抗, 故其属箭毒样肌松剂且作用较美乃新(Mephenesin)为强, 有特殊而持久的肌肉松弛作用.
4. 对中枢神经的作用 厚朴的乙醚浸膏有明显的镇静作用, 腹腔注射可抑制小鼠的自发性活动, 亦能对抗由于甲基苯丙胺或阿朴吗啡所致的兴奋作用.厚朴酚及和厚朴酚也具有显著的中枢抑制作用.厚朴酚的中枢抑制作用机制是通过抑制多触突反射而引起肌肉松弛作用, 抑制脊髓兴奋性传导物质的前体谷氨酸的作用而产生脊髓抑制作用.蟾蜍运动终板试验证明是由于阻断神经冲动在终板的传递, 使运动神经末梢麻痹, 引起全身松弛性运动的麻痹现象.
5. 对心血管的作用 厚朴煎剂对蟾蜍离体心脏有抑制作用.厚朴碱注射给药, 在低于肌松剂量时即有明显降压作用, 该作用不能被抗组胺药所拮抗, 静注给药的降压维持时间约为10~15分钟, 肌内给药的降压维持时间则可达1小时以上.厚朴花的酊剂水溶物给麻醉猫、兔静注或肌注均有降压作用, 并能使心率加快.
6. 其他作用 厚朴煎剂对豚鼠支气管平滑肌有兴奋作用.和厚朴酚、厚朴酚对由 ADP 、DAF 和纤维蛋白酶等致聚剂诱导的血小板聚集和ATP释放有显著抑制作用.厚朴的甲醇提取物和厚朴酚对体内二期致癌试验引起的小鼠皮肤肿瘤有明显的抑制作用.
文献论述
1、李杲:厚朴,苦能下气,故泄实满;温能益气,故能散湿满。
2、《汤液本草》:《本经》云厚朴治中风、伤寒头痛,温中益气,消痰下气,厚肠胃,去腹胀满。果泄气乎?果益气乎?若与枳实、大黄同用,则能泄实满,《本经》谓消痰下气者是也。若与橘皮、苍术同用,则能除湿满,《本经》谓温中益气者是也。与解利药同用,则治伤寒头痛。与治痢药同用,则厚肠胃。大抵若温,用苦则泄,用温则补。
3、朱震亨:厚朴,气药也。温而能散,消胃中之实也。厚朴能治腹胀,因其味辛以提其气。
4、《本草经疏》:厚朴,主中风、伤寒头痛、寒热,气血痹死肌者,盖以风寒外邪,伤于阳分,则为寒热头痛;风寒湿入腠理,则气血凝涩而成痹,甚则肌肉不仁,此药辛能散结,苦能澡湿,温热能祛风寒,故悉主之也。《别录》又主温中、消痰、下气,疗霍乱,及腹痛胀满,胃中冷逆,胸中呕不止,泄痢心烦满者,何莫非肠胃气逆壅滞,及痰饮留结,饮食生冷所致?得此下泄开通,温热暖肾,则诸证不求其止而止矣。至于淋露,虽属下焦为病,然多因胃家湿热下流;三虫亦肠胃湿热所生,苦能燥湿杀虫,故亦主之也。《本经》又主惊悸,及《别录》除惊去留热者,皆非其所宜。惊悸属心虚,于脾胃绝无相干,气味大温之药,又岂能去留热哉,至益气厚肠胃,盖亦指邪气去正气自益之谓,积滞消肠胃自厚之意耳,非消散之外,复有补益之功也,用者详之。厚朴气味辛温,性复大热,其功长于泄结散满,温暖脾胃,一切饮食停积,气壅暴胀,与夫冷气、逆气、积年冷气入腹,肠鸣,虚吼,痰饮吐沫,胃冷呕逆,腹痛泄泻及脾胃壮实之人,偶感风寒,气实人误服参、耆致成喘胀,诚为要药。然而性专消导,散而不收,略无补益之功。
5、《本草汇言》:厚朴,宽中化滞,平胃气之药也。凡气滞于中,郁而不散,食积于胃,羁而不行,或湿郁积而不去,湿痰聚而不清,用厚朴之温可以燥湿,辛可以清痰,苦可以下气也。故前古主中风、伤寒头痛寒热,呕逆泻利,虫积痞积,或肺气胀满,痰涎喘嗽,或胃气壅滞,水谷不行,用此消食化痰,去湿散胀,平土、金二脏,以致于中和也。
6、沈孔庭云:厚朴辛苦温燥,入脾胃二经,散滞调中,推力首剂。然配他药,无往不可,与枳实、大黄同用,则泄实满,故大柴胡汤用之;与陈皮、苍术同用,则除湿满,故平胃散用之;与人参、白术、麦蘖同用,则治虚满,故调中汤用之;又同半夏、胆星,能燥湿清痰;同甘草、白术,能和中健胃;同枳壳、莱卜子能下气宽肠;同紫苏、前胡能发散风寒;同山查、枳实能疏气消食;同吴萸、肉桂能行湿燥阴,实有理气行气之功。但气之盛者,用无不验,气之弱者,宜少用之。
7、《本草经读》:厚朴,气味厚而主降,降则温而专于散,苦而专于泄,故所主皆为实症。中风有便溺阻隔症,伤寒有下之微喘症,有发汗后腹胀满症,大便鞕症,头痛有浊气上冲症,俱宜主以厚朴也。至于温能散寒,苦能泄热,能散能泄,则可以解气逆之惊悸。能散则气行,能泄则血行,故可以治气血痹及死肌也。宽胀下气,《经》无明文,仲景因其气味苦温而取用之,得《本经》言外之旨也。
8、《医学衷中参西录》:厚朴,治胃气上逆,恶心呕哕,胃气郁结胀满疼痛,为温中下气之要药。为其性温味又兼辛,其力不但下行,又能上升外达,故《本经》谓其主中风、伤寒头痛,《金匮》厚朴麻黄汤用治咳而脉浮。与橘、夏并用,善除湿满;与姜、术并用,善开寒痰凝结;与硝、黄并用,善通大便燥结;与乌药并用,善治小便因寒白浊。味之辛者,又能入肺以治外感咳逆;且能入肝,平肝之横恣,以愈胁下掀疼。兼入血分,甄权谓其破宿血,古方治月闭亦有单用立者。诸家多谓其误服能脱元气,独叶香岩谓多用则破气,少用则通阳,诚为确当之论。
9、《本经》:主中风伤寒,头痛,寒热惊悸,气血痹,死肌,去三虫。
10、《别录》:温中益气,消痰下气。疗霍乱及腹痛胀满,胃中冷逆及胸中呕不止,泄痢淋露,除惊,去留热心烦满,厚肠胃。
11、《药性论》:主疗积年冷气,腹内雷鸣,虚吼,宿食不消,除痰饮,去结水,破宿血,消化水谷,止痛。大温胃气,呕吐酸水。主心腹满,病人虚而尿白。
12、《日华子本草》:健脾。主反胃,霍乱转筋,冷热气,泻膀胱,泄五藏一切气。妇人产前产后腹藏不安。调关节,杀腹藏虫,阴耳目。
13、王好古:主肺气胀满,膨而喘咳。
14、《本草正》:温降,散滞,除寒湿泻痢。
rzxjz
第33楼2011/11/17
【理化鉴别】
1、取本品粗粉3g,加氯仿30ml,回流30min,滤过。滤液供试:
① 取氯仿液5ml置试管中,在荧光灯下顶面观显紫色,侧面观上面黄绿色,下面棕色;
② 取氯仿液15ml,蒸去氯仿,残渣加95%乙醇10ml溶解,滤过,分别取滤液各1ml,加5%三氯化铁甲醇溶液(1:1)1滴,显蓝黑色(厚朴酚的酞羟基反应);加Millon试剂1滴,显棕色沉淀(同上反应);加间苯三酚盐酸溶液5滴,显红色沉淀(厚朴酚的烯丙基反应)。
2、薄层色谱 取本品粉末0.5g,加甲醇5ml,密塞,振摇30min,滤过。滤液作为供试品溶液。另取厚朴酚与和厚朴酚对照品,加甲醇制成每1ml各含1mg的混合溶液,作为对照品溶液。取上述两种溶液各5μl,分别点样于同一硅胶G板上,以苯-甲醇(27:1)展开15cm,取出,晾干,喷10%香草醛硫酸试液,在100℃烘约10min,供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上显相同颜色的斑点。和厚朴酚在下方(紫红色), 厚朴酚在上方(玫瑰红色)
品质标志《中华人民共和国药典》1995年版规定:本品按干燥品计算,含厚朴酚、和厚朴酚的总量不得少于3.0%。
【含量测定】
按照高效液相色谱法(附录Ⅵ D)测定。
色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;甲醇-水(78:22)为流动相;检测波长为294nm。理论板数按厚朴酚峰计算应不低于3800。
对照品溶液的制备 精密称取厚朴酚、和厚朴酚对照品适量,加甲醇分别制成每1ml含厚朴酚40μg、和厚朴酚24μg的溶液,即得。
供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)0。2g〔同时另取本品测定水分(附录ⅨH 第二法)〕,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25ml,摇匀,密塞,浸渍24小时,滤过,精密量取续滤液5ml,置25ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。
测定法 分别精密吸取上述两种对照品溶液各4μl与供试品溶液3~5μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计算,含厚朴酚(C18H18O2)与和厚朴酚 (C18H18O2) 的总量不得少于 2.0 %。
药材鉴定
性状鉴别
干皮呈卷筒状或双卷筒状,长30-35cm,厚2-7mm,习称“筒朴”;近根部的干皮一端展开如喇叭口,习称“靴筒朴”。外表面灰棕色或灰褐色,粗糙,栓皮呈鳞片状,较易剥落,有明显的椭圆形皮孔和纵皱纹,刮去栓皮者显黄棕色;内表面紫棕色或深紫褐色,具细密纵纹,划之显油痕。质坚硬,不易折断。断面颗粒性,外层灰棕色,内层紫褐色或棕色,有油性,有的可见多数小亮星。气香,味辛辣,微苦。
根皮(根朴)为主根及支根的皮,厚3-5mm,形状不一,有卷筒状、片块状、羊耳状等;细小很皮形弯曲如鸡肠,习称“鸡肠朴”。外表面灰黄色或灰褐色色。质稍坚硬,较易折断,断面纤维性。枝皮(枝朴)呈单筒状,长10-20cm,厚1-2mm。外表面灰褐色,内表面黄棕色。质脆,易折断,断面纤维性。均以皮厚、肉细、油性大,断面紫棕色、有小亮星、气味浓厚者为佳。
显微鉴别
树皮横切面:木栓层为10余列木柱细胞,有时可见落皮层。皮层外侧有石细胞环带,内侧散有石细胞群及多数油细胞,油细胞切向延长,长约至140μm,有的石细胞呈分枝状;纤维束稀少。韧皮部占绝大部分,韧皮射线宽1-3列细胞,向外渐变宽;纤维束众多,略切向断续排列成层;壁极厚;油细胞颇多,单个散在或2-5个相连。本品薄壁细胞含黄棕色物、淀粉粒(多糊化),并有少数草酸钙小方晶。
枝皮横切面:韧皮部外侧具大型纤维束(多达400多个细胞),即中柱鞘纤维束。
① 石细胞甚多,呈长圆形、类方形者直径11~65μm,呈不规则分枝状者长约220μm,有的分枝短而钝圆,有的分枝长而锐尖。有时可见层纹。
② 纤维众多,平直,直径15-32μm,壁极厚,有的呈波浪形或一边呈锯齿状,木化,纹孔沟不明显。③油细胞椭圆形或类圆形,直径64-80μm,壁木化,腔内含黄棕色油滴状物。
2、庐山厚朴 分枝状石细胞长约至326μm,纤维边缘作锯齿状者较易见;油细胞较少见,直径约至100μm。
粉末特征:粉末棕色。
rzxjz
第34楼2011/11/17
应用
1.湿阻中焦,脘腹胀满。本品苦燥辛散,能燥湿,又下气除胀满,为消除胀满的要药。常与苍术、陈皮等同用,如平胃散(《和剂局方》)。
2.食积气滞,腹胀便秘。本品可下气宽中,消积导滞。常与大黄、枳实同用,如厚朴三物汤(《金匮要略》)。若热结便秘者,配大黄、芒硝、枳实,以达峻下热结,消积导滞之效,即大承气汤(《伤寒论》)。
3.痰饮喘咳。本品能燥湿消痰,下气平喘。若痰饮阻肺,肺气不降,咳喘胸闷者,可与苏子、陈皮、半夏等同用,如苏子降气汤(《和剂局方》)。若寒饮化热,胸闷气喘,喉间痰声漉漉,烦躁不安者,与麻黄、石膏、杏仁等同用,如厚朴麻黄汤(《金匮要略》)。若宿有喘病,因外感风寒而发者,可与桂枝、杏仁等同用,如桂枝和厚朴杏子汤(《伤寒论》)。
此外,七情郁结,痰气互阻,咽中如有物阻,咽之不下,吐之不出的梅核气证,亦可取本品燥湿消痰,下气宽中之效,配伍半夏、茯苓、苏叶、生姜等药,如半夏厚朴汤(《金匮要略》)。
【用法用量】 煎服,3~10克。
【贮藏】置通风干燥处。
【使用注意】本品辛苦温燥湿,易伤耗气伤津,故气虚津亏者及孕妇当慎用。
【鉴别用药】厚朴、苍术均为化湿药,性能辛苦温,具有燥湿之功,常相须为用,治疗湿阻中焦之证。但厚朴以苦味为重,苦降下气消积除胀满,又下气消痰平喘,既可除无形之湿药,又可消有形之实满,为消除胀满的要药;而苍术辛散温燥为主,为治湿阻中焦之要药,又可祛风湿。
厚朴,枳实均可用于食积痰滞,胸腹胀满,大便不通之证。但枳实偏于破气,气行则痰消,气利则通便导滞;厚朴温燥辛散,温燥健脾化痰消食,辛散除胀满。
古籍摘要
1.《神农本草经》:“主中风伤寒,头痛,寒热,惊悸,气血痹,死肌,去三虫。”
2.《名医别录》:“主温中,益气,消痰下气,治霍乱及腹痛,胀满,胃中冷逆,胸中呕逆不止,泄痢,淋露,除惊,去留热,止烦满,厚肠胃。”
3.《本草纲目》引王好古语:“主肺气胀满,膨而喘咳。”
现代研究
1.药理作用:厚朴煎剂对肺炎球菌、白喉杆菌、溶血性链球菌、枯草杆菌、志贺氏及施氏痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌、炭疽杆菌及若干皮肤真菌均有抑制作用。厚朴碱、异厚朴酚有明显的中枢性肌肉松弛作用。厚朴碱、木兰箭毒碱能松弛横纹肌。对肠管,小剂量出现兴奋,大剂量则为抑制。厚朴酚对实验性胃溃疡有防治作用。厚朴有降压作用,降压时反射性地引起呼吸兴奋,心率增加。
2.临床研究:据报道,以厚朴为主或适当配伍还可用于治疗其它多种疾病,如:厚朴35g,枳实30g,大黄20g,治疗肠梗阻130例,有效率85.3%(中医药学报,1989,5:39);用厚朴9-15g,加水分煎2次,顿服,治疗肌强直,疗效较好(中医杂志,1985,6:419);用厚朴、枳实、大黄、芒硝(冲)各9g,行X线快速肠道造影,诊断右侧结肠癌10例,效果显著(上海中医药杂志,1983,4:21);另可用厚朴预防术后肠粘连及闭经症。
rzxjz
第35楼2011/11/17
形态特征
落叶乔木,高15米,胸径达35厘米;树皮厚,紫褐色,有辛辣味;幼枝淡黄色,有细毛,后变无毛;顶芽大,窄卵状圆锥形,长4一5厘米,密被淡黄褐色绢状毛。叶革质,倒卵形或倒卵状椭圆形,长20-45厘米,宽12一25厘米,上面绿色,无毛,下面有白霜,幼时密被灰色毛;侧脉20一30对;叶柄长2.5一4.5厘米。花与叶同时开放,单生枝顶,白色,芳香,直径15-20厘米;花被片9一12(一17),厚肉质,外轮长圆状倒卵形,长8一10厘米,内两轮匙形,长8一8.5厘米;,雄蕊多数,花丝红色;心皮多数。聚合果长椭圆状卵圆形或圆柱状,长10一12(一16)厘米,直径5.5一6厘米;蓇葖本质,顶端有向外弯的椽;种于倒卵圆形,有鲜红色外种皮。
特性
分布 陕西、甘肃、四川、贵州、湖北、湖南(桑植)、广西
现状 渐危种。厚朴为我国特有的珍贵树种。在北亚热带地区分布较广,树皮供药用。由于过度剥皮和砍伐森林,使这一物种资源急剧减少,分布面积越来越小。野生植株,已极少见。目前尚存的小片纯林或零星植株,多系人工栽培。
海拔下限(米) 500
海拔上限(米) 2000 分布区年平均温14--20℃,1月平均温3--9℃,年降水量800--1400毫米。厚朴为喜光的中生性树种,幼龄期需荫蔽;喜凉爽、湿润、多云雾、相对湿度大的气候环境。在土层深厚、肥沃、疏松、腐殖质丰富、排水良好的微酸性或中性土壤上生长较好。常混生于落叶阔叶林内,或生于常绿阔叶林缘。根系发达,生长快,萌生力强。5年生以前生长较慢,20年生高达15米,胸径达20厘米,15年开始结实,20年后进入盛果期。寿命可长达100余年。花期5月,果期9--10月。
保护价值
厚朴是分布较广、而且较原始的种类,对研究东亚和北美的植物区系及木兰科分类有科学意义。又为我国贵重的药用及用材树种。叶大浓荫,花大而美丽,又为庭园观赏树及行道树。
保护措施
保护级别 国家Ⅱ级重点保护野生植物(国务院1999年8月4日批准)
目前野生居群很少,应严禁剥皮、采伐,保护好母树,并促进天然更新。对自然保护区内的植株更应注意管护,加强对幼树的抚育管理,同时积极开展育苗造林,扩大栽培范围。
植物栽培
喜凉爽湿润气候;宜在肥沃疏松、排水良好的微酸性砂壤土上栽培。于2--3月份用种子育苗,播前将种子用冷水浸泡二昼夜,用粗砂混合揉搓,除去种皮蜡质后条播,行距30厘米,沟深4--6厘米,每隔3--5厘米播种1粒,播后覆土盖草,每亩用种量11--27公斤。于出苗时揭草,中耕除草,每年春、秋季追施厩肥各一次。培育2--3年,苗高70厘米以上时,于深秋或早春移栽定植。按行株距3--4m穴栽,穴径40--50厘米,穴深30--40厘米。栽后覆土压实,浇水。或于11月份上旬 (立冬) 前选生长10年的厚朴树基部萌生蘖枝,进行压条繁殖,苗高35--60厘米时移栽。苗期易发生根腐病,应及时排水、淋灌50%退菌特可湿性粉剂2000倍液;褐天牛成虫咬食嫩枝皮层,可用药棉浸80%敌敌畏乳油液塞入蛀孔,用泥封口;白蚁,用灭蚁灵粉毒杀。
1.厚朴
生物学特性 喜温和湿润气候,怕炎热,能耐寒。幼苗怕强光,成年树宜向阳。以选疏松肥沃,富含腐殖质,呈中性或微酸性粉砂质壤土栽培为宜。山地黄壤、黄红壤也可栽种。
栽培技术 用种子、压条和扦插繁殖。种子繁殖:在9-10月或10~11月采收成熟果实,即可播种,或用湿砂贮藏至春季播种。播种前应浸种48h后,用砂搓去蜡质层。条播为主,行距30cm×33cm,按粒距3~6cm,将种子播于沟内,并覆土盖草。每1hm2用种量150~225kg。苗期要经常除草,每年追肥1-2次,多雨季节要防积水,并搭棚遮荫。压条繁殖:在11月上旬或2月选择生长10年以上成年树的苗蘖,横割断蘖茎一半,向切口相反方向弯曲使茎纵裂,在裂缝中夹一小石块,培土覆盖。次年生多数根后割下定植。扦插繁殖:2月选茎粗1cm的1~2年生枝条,剪成长约20cm的插条,扦插于苗床中培育。繁殖的幼苗,均于2~3月或10~11月落叶后定植,按株行距3mX4m或3mX3m开穴,每穴栽苗1株。
田间管理 幼树每年中耕除草2次。林地郁闭后一般仅冬季中耕除草、培土1次。结合中耕除草进行追肥,可施人畜粪肥、厩肥、堆肥等。
病虫害防治 病害有叶枯病,喷1:1:100波尔多液防治;根腐病、立枯病,可拔除病株,病穴用石灰消毒,还可喷50%托布津1000信液防治。虫害有褐天牛,可捕杀成虫。
2.庐山厚朴 性喜温暖,耐炎热能力比厚朴强,生长也较快,又能耐寒。土壤以疏松肥沃,富含腐殖质较多,呈中性或微酸性粉砂质壤上为宜。种子繁殖为主,也可压条、扦插繁殖。余同“厚朴”。
栽培要点
用种子繁殖。果实成熟后应及时采收。种子寿命短,搓去外种皮。放入50℃的温水中,浸3--5天后即可播种。如至春季播种,应将种子在湿沙中贮藏,置于通风处备用。也可用分蘖、压条、扦插法繁殖。
种子繁殖,选健壮母树,在l0月当果鳞露出红色种子,将果实采下.选果大、种子饱满、无病虫害的作种,由于种子外皮含蜡质,水分较难渗入,播后不易发芽,浙江省等地多进行脱脂处理,即将种子放于冷水中浸泡1~2天,捞出放在竹箩里,置于浅水里,用脚在箩中踩擦,一边踩擦,一边洗去油蜡物,除净后,将种子放在温水中洗净,捞出晾干以备播种。四川省等地在收获种子时立即用粗砂混合,多次揉搓,除去蜡质。如种子外运,不宜脱粒,以免降低发芽能力。
