xxh6298
第11楼2011/11/15
这个升温程序不正常吗?
xiao-jin
第12楼2011/11/15
从图谱上看不出峰的迹象,你的标样溶剂是什么?你可以进纯的溶剂试试。 我个人认为仪器有三点问题需要解决,一、FID火焰没有点燃;你可以将氢气开大些,看看检测器内是否有蓝色火焰。二、检测器故障;你可以将检测器火焰熄灭,走下基线看看与点火后的基线相差怎样。三、分流流量过大;你按照仪器操作方法测量下分流流量,作为TVOC测试要求分流流量都是较小的。供你参考
第13楼2011/11/16
从图谱上看不出峰的迹象,你的标样溶剂是什么?你可以进纯的溶剂试试。 我个人认为仪器有三点问题需要解决,一、FID火焰没有点燃;你可以将氢气开大些,看看检测器内是否有蓝色火焰。二、检测器故障;你可以将检测器火焰熄灭,走下基线看看与点火后的基线相差怎样。三、分流流量过大;你按照仪器操作方法测量下分流流量,作为TVOC测试要求分流流量都是较小的。供你参考[/quote]现在我的标样溶剂是二硫化碳,我确定已经点火,熄火后基线很平,有一点噪声,分流比也调试过,进样还是不出峰呀~
第14楼2011/11/16
现在我的标样溶剂是二硫化碳,我确定已经点火,熄火后基线很平,有一点噪声,分流比也调试过,进样还是不出峰呀~[/quote]你可以找纯的二硫化碳进一微升,如果没有也可以找甲醇(甲醇进样量要小点),进样看看是否出峰。现在可以说,你的仪器灵敏度很低,你调大氢气时基线是否会有变化?把尾吹流量增大些。
