  • 初学者&九点虎
    第41楼2011/11/14
    水太多能看出来,这是由于蠕动泵的泵管没有压好,导致气液分离器积水,从而使水进入原子化器,导致荧光猝灭
    shufengliu(shufengliu) 发表:气液分离中的水太多了的缘故吧?
  • 初学者&九点虎
    第42楼2011/11/14
    标样和样品都没有信号
    coffee8(coffee8) 发表:不知道楼主测样品是不是也没有信号呀?
  • 初学者&九点虎
    第43楼2011/11/14
    如果液体进去,一般会导致荧光猝灭
    其实还可能导致另外一个问题,可能因为冷的液体,从而使石英原子化器炸裂,所以在试验的时候要特别注意这个问题
    coffee8(coffee8) 发表:这样的话液体会直接进入原子化器,后果不堪设想
    没有这么简单的
  • 初学者&九点虎
    第44楼2011/11/14
    估计和你的差不多,如果是你说的这种情况,我检查过,我有一次做果料酸奶的时候,一个果粒扎在进样针上,后来找了好久才找到原因。现在有问题,一般从进样针的位置开始检查
    coffee8(coffee8) 发表:不知道二虎现在AFS933的自动进样器针是什么样的?
    我们9130带的自动进样针很容易的,有一次从固定进样针的地方断了,
    但是从表面上看根本发现不了
    也是一切都正常,找了半天原因也没有结果
    后来才发现在吸样的时候吸不上样液
  • xuelgjh
    第45楼2011/11/15
    蠕动泵没合住,或者太松或太紧,造成没进样
  • xuelgjh
    第46楼2011/11/15
    蠕动泵没合上,或者是太松或太紧
  • 委员长专用
    第47楼2011/11/15
    有样品进去么
  • coffee8
    第48楼2011/11/15
    楼主的仪器应该不是蠕动泵进样的
    guojinhua0211(guojinhua0211) 发表:蠕动泵没合住,或者太松或太紧,造成没进样
  • coffee8
    第49楼2011/11/15
    呵呵 现在出现问题总会把之前出现过问题,或者自己想得到的地方检查一下
    如果是新的问题,以前从没遇到过,那查找起来就更费事一些了
    期待二虎早日公布事情的真相,让大家也积累点经验
    欢迎大家继续猜!!
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:估计和你的差不多,如果是你说的这种情况,我检查过,我有一次做果料酸奶的时候,一个果粒扎在进样针上,后来找了好久才找到原因。现在有问题,一般从进样针的位置开始检查
  • 生于八零年代
    第50楼2011/11/15
    塑胶管道折着了!
