  • KK-yiqi
    第11楼2011/11/11
    好像可以的。记得看到过一篇文献中有过用DSC测试不同热历史的PET的Tg和熔化变化,讨论结晶引起的rigid amorphous的组分变化。
    peterh(peterh) 发表:是否可以成为晶区链段与无定型区链段之间的相互作用或者说牵制作用大小的一个判据?
  • tutm
    第12楼2011/11/11
    可能降温速度太快了,放慢些,比如每分钟5度,也许就能看到熔体结晶峰了
  • linda634
    第13楼2011/11/11
    那个应该不是玻璃化转变材料,因为它的玻璃化温度在零度以下,以前做过DMA
    peterh(peterh) 发表:这个材料的无定型Tg温度竟然比重结晶的温度来的高,额,什么原因?
  • KK-yiqi
    第14楼2011/11/11
    一般会升温去除一下热历史,取第二次升温的结果就比较有可比性了。可以试一下更慢速的降温,那样至少冷结晶峰会减弱乃至消失。
    linda634(linda634) 发表:那个应该不是玻璃化转变材料,因为它的玻璃化温度在零度以下,以前做过DMA
  • linda634
    第15楼2011/11/13
    嗯嗯 我也试过降温速率慢的 不过也观察不到结晶峰,5度,10,都做过 因为本来想做结晶动力学的。
    tutm(tutm) 发表:可能降温速度太快了,放慢些,比如每分钟5度,也许就能看到熔体结晶峰了
