damoguyan
第21楼2011/11/11
Ultra SIM,SCAN同时采集生成的文件是SIM,SCAN分开形成的2个数据文件吗?还是和PLUS一样是SIM,SCAN同时采集只有一个数据文件,看起SIM来很不爽
砂锅粥
第22楼2011/11/11
我印象中只有一个,同一个图,出现SIM和scan的谱图。
第23楼2011/11/11
如果选择另外一个目标离子的话,之前的就会自动变成未使用。不知道有没有其他方法可以同时使用多个。
起个什么名字比较好呢
第24楼2011/11/13
楼主的软件是中文版的? 我用的QP2010 没有中文版
第25楼2011/11/13
我们的软件确实是中文版的。问问客服,看能不能搞一套中文版的。我们的ICP,PE公司的安装工程师就免费寄了一张中文版的光盘给我。
kele1129
第26楼2011/11/14
很详细,顶!
symmacros
第27楼2011/12/03
楼主详细介绍了使用双内标进行定量的方法,值得参考借鉴。
ljyai521
第28楼2012/08/30
很不错嘛。洗洗
Insm_08698a6e
第29楼2019/09/26
如果发现标准曲线浓度梯度设置错了,想更改标准曲线怎么改,改了怎么让原方法曲线的数据跟着变动,主要分析时间太长,不想太重新分析
第30楼2019/09/27
重新处理一下数据就行了。记得好像叫“再解析”还是“再处理”的。
