happy水中月
第11楼2007/03/31
不出峰有可能是石英喷嘴有裂缝,还没有完全断掉,有时有一点小的峰,换一个新的试试。
美食城
第12楼2007/04/02
如果是毛细管柱,应该仔细检查柱子有没有破裂漏气的地方?
ad168
第13楼2007/05/01
可能是衬管的问题
tianjiu
第14楼2007/05/01
没有什么问题的和领导打个招呼就可以行动了!
gxfncu2000
第15楼2007/05/01
不出峰和衬管是没有关系的啊
bio8848
第16楼2007/06/30
snailshiwo
第17楼2007/07/05
问题解决没?今天又看到这个贴子了!你仪器不出峰时空走基线,基线直不?过细查查是否漏气;处理机是否有问题?每次进样用万用表测输出信号,看有无数字?
lexmark
第18楼2008/10/30
----------------------------------这个帖子非常有价值,收藏^_^
ss10_shen
第19楼2008/10/30
新的柱子应该不大会出现固定液流失的问题,如果柱子和气路没有问题的话,确实点火成功的话,检查一下检测器和放大器,我原来用的是上分厂的GC112A,调一下放大器上的电流补偿,看有基线没有反应.还有就是像楼上说的用万用表检查一下检测器的极化电压.如果在保修期内,最省事的办法还是跟厂家联系,让他们派人来搞.(不到万不得已决不找他们,收费太狠了)
zszh123456
第20楼2008/10/31
搂主的检查非常专业,不出峰有可能还是有漏气的地方.1、检测器已经检查过了有,动一下有峰出证明检测器没问题,不过还是要注意的是就是有时候放大板安装接触不良也会引起信号衰减。2、样品进柱不可能无故不在,色谱峰小可能也是漏气所致。3、考虑气源的问题,气源不纯导致色谱基线杂峰多,要是载气不纯的话高温烧焯有可能导致色谱柱固定液分解,导致出峰响应值低从而定量误差大。4、色谱放大器和你的工作站零位不对也会导致出峰不正常
