狼牛牛
第11楼2011/11/23
你这个还应该算质控的允差吧!只要相对偏差小于允差就是合格的!不知道能不能对你有帮助!还有你这个是矿样还是环境样品啊,这两种样品算允差的方法不一样的。。。
huliyaya
第12楼2011/11/24
我做的是污水样
第13楼2011/12/09
这个在水和废水监测的那本书上有的吧?各种项目的室间 室内的允许误差都有的 你自己看看吧!具体在多少页我记不清楚了 有一页都是表格的那里。。。
喝一碗凉茶
第14楼2011/12/10
质控样应该有不确定度的,实测值在不确定度内就表示OK,如果在在不确定度以外两倍不确定度内就需引起注意。如果超出了两倍不确定度,就表示实测值有问题了
