wangruiting
第11楼2011/11/18
每天开机都有冲洗的,而且进第一针是正常的,突然某一针就不出峰了
ericwong
第12楼2011/11/18
我看得都有点糊涂了,呵呵。过程是不是这样:每天开机都有冲洗,进第一针正常,突然某一针就不出峰了,然后若干针都没有峰,之后某一针开始正常出峰,然后就一直可以检测到。是这样吗?
第13楼2011/11/19
是的 呵呵
nini2006
第14楼2011/11/20
会不会有时候没进样成功,或者你每次进样前都用NaOH冲试试。
第15楼2011/11/21
可是会连续很多针不出峰 不至于每针都不成功啊 进样前我是有用NaOH和水分别冲洗1min的,最近没有做电泳,过两天再试试看,看还会不会这样,谢谢您的帮助
cissie-1986
第16楼2011/12/09
查看下你的毛细管进样末端深入你样品的深度够不够,观察下仪器的进样过程,再就是可能你柱子没有活化好吧
第17楼2011/12/17
深度够了 进其他物质是正常的 换了柱子还是一样的
