rzxjz
第21楼2011/11/16
要根据样品和样品量来确定,比如如果是做毛豆样品那一周到十天就要换一次衬管,哪怕多洗几次衬管,也不要让毛豆中的油进入毛细管中。
与我常在
第22楼2011/11/16
柱温箱内装两根不同型号柱子时,老化的最高温度没有迁就极限温度较低的那根柱子
郁金香
第23楼2011/11/17
1、超过最高使用温度使用。2、高温加热时把恒温箱门打开。3、做完较脏的样品没有老化色谱柱。
symmacros
第24楼2011/11/17
还好是氩气,如果是错用空气等载气就麻烦了。
hza123
第25楼2011/11/18
1、管路没通载气就开始升温,多是没有匹配好柱子。2、样品很脏没有净化就进样。3、没有定期老化柱子。
