yz19721017
第11楼2011/11/15
150赶到尽干为止,酸度太大会影响结果。
wnnzl
第12楼2011/11/16
如果是电热板的话,刚开始温度可以高一点,300度没问题,后来不要超过200度,不会损失的。
千里一盏灯
第13楼2011/11/17
测铅,酸度对结果,影响很大。温度一般在150~180之间。温度太高聚四氟的内罐会变形。温度太低,赶酸时间太长。一般加热赶到还剩黄豆米大小的一粒水滴就可以了。有研究表明,酸度在1%~2%,回收率最好,酸度10%以上,回收率40%不到。
wmj31
第14楼2011/11/17
这个有这么大的影响吗?那导致回收率低的原因是?下次有机会做铅验证时,按照不同的酸度,做做加标回收看看。
小小小风
第15楼2011/11/18
希望尽快看到的你的验证结果。
tension1314
第16楼2011/11/18
我们一般按标准来啊,温度都控制在160~200度之间,不知道对结果有没有影响
