happy爱米粒
第11楼2011/11/13
juzi618
第12楼2011/11/13
lilongfei14
第13楼2011/11/14
答案:
( A )56、沉淀中若杂质含量太大,则应采用( )措施使沉淀纯净。
A、再沉淀 B、提高沉淀体系温度
C、增加陈化时间 D、减小沉淀的比表面积
( C )57、配制好的盐酸溶液贮存于( )中。
A、棕色橡皮塞试剂瓶 B、白色橡皮塞试剂瓶
C、白色磨口塞试剂瓶 C、试剂瓶
( A )58、若火灾现场空间狭窄且通风不良不宜选用( )灭火器灭火。
A、四氯化碳 B、泡沫 C、干粉 D、1211
( D )59、只需烘干就可称量的沉淀,选用( )过滤。
A、定性滤纸 B、定量滤纸
C、无灰滤纸上 D、玻璃砂心坩埚或漏斗
( B )60、称取铁矿样0、2500克,处理成Fe(OH)3沉淀后灼烧为Fe2O3,称得其质量为0、2490克,则矿石中Fe3O4的百分含量为( )。 (已知:M Fe3O4=231、5g/mol, M Fe2O3=159、7g/mol)
A、99、6% B、96、25% C、96、64% D、68、98%
( A )61、下列物质不能在烘干的是( )。
A、硼砂 B、碳酸钠 C、重铬酸钾 D、邻苯二甲酸氢钾
( C )62、( C )是质量常用的法定计量单位。
A、吨 B、 公斤 C、千克 D、压强
( D )63、下列物质中,能用氢氧化钠标准溶液直接滴定的是( )
A、苯酚 B、氯化氨 C、醋酸钠 D、草酸
