happy爱米粒
第11楼2011/11/13
楼主指的是打印时间吗?把系统时间改了就可以吧?
learner1999
第12楼2011/11/13
好像不是这个意思
arvid2007
第13楼2011/11/13
是啊,如果到时一查,查到造假,那就不好了
mff1981
第14楼2011/11/13
这个方法我觉得只有这么做了,提前把一些东西做一下,节省时间
第15楼2011/11/13
有谁试过这么做么,把系统时间改了,比如今天是11月12日,我想把做出来的数据原始谱图时间变成11月15日,是不是把系统时间改了就行呢。这个不属于造假了,不修改谱图就不算造假啊。。
第16楼2011/11/13
你明天上机试一下看看,我没试过这个
symmacros
第17楼2011/11/13
这是不行的,除非改变里面的什么数据,例如宏程序等。
xue1bo
第18楼2011/11/13
呵呵 把仪器时间改一下 试试
第19楼2011/11/13
把仪器的时间改掉,只是当前的仪器运行显示的时间改变,但工作站原来记录的时间不会变的。
原天
第20楼2011/11/13
把电脑的时间改吧。
