  • zdw198562zdw
    第11楼2012/11/20
    学习学习,,,
  • houjjun
    第12楼2012/11/20
    一般一周换一次吧,太久了甲醇挥发,含量越来越低,另外可能会有外界污染到它
  • 有水有渝
    第13楼2012/11/20
    一般用30%-50%的甲醇,这样更不容易发霉,也没有定期,经常观察,有异常就更换
  • houjjun
    第14楼2012/11/20
    这样不好,甲醇浓度高了的话,用缓冲盐是可能会用结晶盐析出,划伤色谱柱
    有水有渝(xky0230699) 发表:一般用30%-50%的甲醇,这样更不容易发霉,也没有定期,经常观察,有异常就更换
  • 三人行
    第15楼2012/11/21
    洗针液及清洗柱塞密封垫的溶液脏了或污染了,就要及时更换。
  • 生活就这么美好
    第16楼2014/05/12
    具体情况再定
  • 朝花夕拾0510
    第18楼2014/05/19
    10%甲醇有抑菌作用,只要没有浑浊、沉淀,可以用下去。
  • hujiangtao
    第19楼2014/05/19
    一般问题哦不大
