sunjun0620
第21楼2011/11/14
有时瓶罐开关旋的地方容易漏,你再检查一下。
symmacros
第22楼2011/11/14
关了工作站以后是在GC面板上操作的,在inlet下面有分流比设置,但一般不用关工作站的。
第23楼2011/11/14
可能是Mp吧,不是大气压。
第24楼2011/11/14
楼主可以编辑一个待机的方法,设置分流比较低就行。
委员长
第25楼2011/11/14
对的,是Mpa,不是大气压,呵呵!
xiujuanyang
第26楼2011/11/14
如果一个月连续开机的话还可以接受
