last1
第11楼2011/11/14
对了,请问下清洗柱子是不是在仪器正常运行条件下直接进甲醛?进样量有什么要求么?还有其他的仪器条件(温度、流量等)是否也有特殊要求?
sunjun0620
第12楼2011/11/15
洗柱子不能反接,直接把检测器端取下,用死堵堵住检测器入口,一般注入5uL左右,按正常的色谱条件进样就行,脏的话重复2遍。注意进样的甲醇一定不能含水。我用的柱子是DB-5\DB-1701\DB-5MS柱,其他的柱子我没有试过。
xncg886
第13楼2011/11/15
有影响的,,一般新柱子都有余量,剪去一小点没有问题的,,长了就不行了
yezhiyan
第14楼2011/11/15
如果毛细管柱不可以反装,那反吹技术用来做什么?
八毛的老公
第15楼2011/12/12
反吹技术,刚学习了,看来多上论坛还是能学到不少东西的
张记馄饨
第16楼2012/01/22
去机修很好浓的
wengjx1980
第17楼2012/01/30
30米的柱子,剪去一小段影响不大,只是看有没有必要了。毛细色谱柱没什么必要反接的,国为反接解决不了什么问题。
