coffee8
第11楼2011/11/14
自检未通过,仪器没有相应的提示么?
第12楼2011/11/14
我们叫他点火枪 好像市面上就有卖的似乎是用于煤气灶点火的
yanlele3207
第13楼2011/11/14
我的也是这台仪器,废液探头也不是必须点是,只要满足你的废液罐里的水充足就好,不要让乙炔泄漏就可以,自检的时候看好。
normanhill
第14楼2011/11/15
6300的有些自检项目是可以选择的,诸如燃气压力监控、助燃气压力监控,废液探头检测时也会提示是否进行,点否就不进行自检,默认通过,我就是点了是然后又没把探头放到液面以上,所以报错了,这个我后来才回忆出来的,今天试了试,可以点火了。
顽皮猫
第15楼2011/11/15
找厂家技术人员来搞
xuzhiyou
第16楼2011/11/15
只要设备自检通过了就可以点火啦!要是按了点火的开关,没有听到哒发的一声响,或者气流的声音,那么可能是自检那边出问题了!
fdq123
第17楼2011/11/22
一定按照软件提示步骤自检,不可以超前,否则会引起仪器误判。比如:让把废液探头放到液面以上,就必须执行然后点击确认,绝对不能不执行先确定的。一定保证水封瓶内水位充足。
第18楼2011/11/29
废液罐装满水没有?
123goddess
第19楼2011/11/30
调下打火长度那个地方 有时是因为打火的火苗达不到燃烧头 导致打不着火的
