弗雷德
第21楼2011/11/23
不是吧,如此都有,真夸张。每个人负责的部件不同吗
砂锅粥
第22楼2011/11/23
有的负责安装,有的负责维修,有的负责应用。
深蓝
第23楼2011/11/23
LZ,能不能帮忙问问岛津工程师,GCMS能不能进水样,解决大家的疑问,多谢!!!
第24楼2011/11/24
岛津的维修工程师说:建议不要进水样。
descender
第25楼2011/11/24
像我这样不怕死的,直接往里打白酒大不了柱子短寿一点,Rtx-624 60m×0.32mm×1.8um
zyx1108
第26楼2011/11/24
离子化电压降低,离子碎片减少,灵敏度就降低了。所以调谐的时候,会自动加大em电压,而em电压是有上限的。微调大概可以。小心为妙,别调了。再说也没什么用。
天使爱美丽
第27楼2011/11/24
刚接触质谱没多久,使用的岛津的GCMS-QP2010PLUS希望了解一下如何提高质谱的灵敏度?谢谢关注中希望楼主能把工程师的培训内容共享一下
第28楼2011/11/24
好的,多谢了!意思就是可以进水样喽。
第29楼2011/11/24
这真是一个纠结的问题。到现在我也不确定到底可不可以,但是我进过,没发现有什么不妥,但是论坛里面很多人说不能进水样。可能有什么潜在的危害吧。能不进就不进吧。
第30楼2011/11/24
我个人觉得仪器进水样就像人服了慢性毒药一样......
