志向
第11楼2006/03/17
在线稀释是有个范围的,一般在两个数量级之内!超过这个范围就不准了!如从50ppb稀释到3ppb!但是从1ppm就稀释不到3ppb!
lvmin01
第12楼2006/03/18
我附和这位高手的说法
taitai
第13楼2006/03/20
我用的是热电的M6,它带了一个GFTV,可以直接观察到石墨管里的进样情况.我通常调进样位置的时候是这样的:进完样后,进样针刚好接触到液面.这样即可以保证样品完全被注入,而且在出针的时候不会被带出.
夜市
第14楼2006/03/20
兄弟你的机器比我高级啊,我是M5的。咱们多交流交流!
llcww
第15楼2006/03/21
我用的是热电M6的,有摄像头的,可以观察,也可以根据稳定性判断是否调好了吧。
zouxiaojin
第16楼2006/04/13
关于进样针头切45度角的问题,好像角度有些差别,那个切的斜面要正对进样杯转盘的方向,大家说的高度,我调的时候,针头下端切面进入石墨管一半时针尖已经呈现卷曲了,所以没有办法调到你们说的3/4的最佳高度。只能调到还没有进入石墨管的状态。我用Z-5000,自动稀释的两点法从来都不好用,只能手动配标线,超级郁闷。另外请教大家一个问题,有没有哪位朋友用过带有内杯的进样杯?因为样品非常之少,如果有直径小的带内杯的一次性进样杯就方便了。
chemistryren
第17楼2006/04/14
进样针头不一定非要切45度角,耶拿只需要15度就可以.深度以触底前1毫米为宜.
chjypljm
第18楼2006/05/07
只要进样针针尖距内管壁下侧四分之三到三分之二之间即可。
怪侠一点红
第19楼2006/05/08
进样针头不一定非要切45度角,耶拿只需要15度就可以.深度以触底前1毫米为宜. -------------------------------------------------------------------------------- 在这个问题上,耶拿和PE做得比较好.热电M5的确是不太好用.
qhudyf
第20楼2011/01/17
问个弱点的问题,进样器的针头怎么取下来?
