junmyliu
第11楼2011/11/15
楼主介绍的太笼统啦,分析的重金属是哪些重金属。造成这种现象的原因有:(1)样品中的酸度太高,需在测试前进行赶酸再定容测试(2)可能高氯酸会对石墨管腐蚀,造成石墨管寿命短,像蔬菜这样的样品没必要用混酸,硝酸足够。(3)测试的元素越多,测试的时间越长,这也会影响是石墨管的寿命。
lyg638
第12楼2011/11/16
各位大侠用过国产原子吸收吗?正常情况下国产石墨管使用寿命大约多少次?听一客户做石油中的矾,消除背景就用的20~30次,待做样品时石墨管已烧坏,不能用了,大家帮着分析一下这种现象正常吗??
happy爱米粒
第13楼2011/11/16
高氯酸很伤石墨管的,最好不要用,而且我们石墨管正常也就使用个500次左右
jinglebell1983
第14楼2011/11/16
国标上应该是硝酸4:高氯酸1的是吧
sys_sun
第15楼2011/11/16
高氯酸没赶干净,一定要消解至白烟全消失。还有就是尽量减少空烧,空烧对石墨管的损害很大。
sun_43791
第16楼2011/11/16
太费了 火焰的不能代替么
important068
第17楼2011/11/16
铅2010版国标是硝酸9:高氯酸1
lixinning
第18楼2011/11/16
用酸的话石墨管寿命就短
sharplake!
第19楼2011/11/16
看样品很简单 找厂家看看操作对不
1818
第20楼2011/11/17
平均下来,每天至少20针
