砂锅粥
第11楼2011/11/14
说得很有道理。
雾非雾
第12楼2011/11/14
岛津液质的密钥是一次性的,如果电脑崩溃重装需重新联系岛津方面,不知道是要购买还是能重新给一个。
第13楼2011/11/14
确实比较专业,感觉cocofind大侠有点像是搞仪器开发的。谢谢!
symmacros
第14楼2011/11/14
如果是一次性的就很麻烦了,既然授权给这个客户,他就可以在规定的任何情况下继续使用。。
phillyrin
第15楼2011/11/15
以前的不是加密狗,是一张盘,工作站卸载的时候,要把密钥回写回磁盘。但是磁盘容易坏,所以后来就改成狗了……
第16楼2011/11/15
能不能用别的什么方法,既利用软件的知识产权保护,也便于用户使用?
加减之间
第17楼2011/11/15
U盘狗不是很好吗
第18楼2011/11/15
看到过PE的色谱工作站,以前岛津的GCMS工作站有U盘狗,但坏了怎样办呢?厂家会免费提供更换吗?
rzxjz
第19楼2011/11/15
不会免费吧。至少要有个工本费啥的。
第20楼2011/11/15
一般都可以免费更换的,只是手续比较麻烦
