hutouyu
第32楼2011/12/08
我们只报了铜,56左右
gaojp0926
第33楼2011/12/09
我们铜也是56左右,我们As做下来有点问题,谁有比较可靠一点的As结果啊?拿上来讨论一下吧!
damoguyan
第34楼2011/12/09
cd没人做?好小啊,小于1ppm,FE干扰大,微波没法搞
mmao315
第35楼2011/12/09
我用微波做的 Cd有6.5ppm
zhanyan0113
第36楼2011/12/10
你是用什么仪器测的?我用ICP 测得,由于铁含量太高对Cd的干扰太大,不好测啊!
第37楼2011/12/10
有没有测Hg,Se,As 的?好像除了As测出来有数据,Hg和Se都没测出来。
guoguomi
第38楼2011/12/10
由于微波称样量有限,想用微波完全消解测试CD不大可能,而且即使加大称样量FE干扰仍然无法排除(ICP测试的话),只是说能看到峰型,要用ICPOES测试这个样品的镉有点难为这个仪器了,倒是可以试试FACT,MSF等排除下干扰,但结果也没太大可靠性其他设备AA石墨炉,ICPMS可以试试
yulei520
第39楼2011/12/10
Cd有6.5ppm。不太可能啊,数据有问题,在0.02ppm以下
第40楼2011/12/10
0.02PPM以下也不大可能,至少0.4-0.9之间
第41楼2011/12/11
大家什么时候报结果啊?应该是12号吧?
