emma11
第11楼2011/11/16
好的,谢谢!
xiafei_211
第12楼2011/11/16
emma11老师,您好,请问您的问题解决了吗?不知道您的控制罐内是否加了样品?
第13楼2011/11/16
控制罐加了样品,而且消解的也挺好的,没闻到酸泄露的味道,应该没泄露。可能是我加那么多酸,就会产生那么多压力吧。
第14楼2011/11/16
MARS-5
第15楼2011/11/17
您这个情况听上去像是采用温度控制方式,压力辅助监测的情况。0.1克的样品量和澄清的消解效果应该就是这个情形,实际产生的压力基本也正常。
sineo_tech
第16楼2011/11/18
楼主设置的压力可能仅仅只是安全限制,实际仪器还是温度控制的。不过从你的参数来看,一切还算正常。建议多去看看说明书啰。
第17楼2011/11/18
的确是温控,压力辅助的。
第18楼2011/11/23
那么仪器应该正常,不用担心了
第19楼2011/12/07
请问贵公司有赶酸装置吗?和EXCEL微波消解仪配套的赶酸装置。。。。。。
上海屹尧
第20楼2011/12/07
您好,有的,请致电 400 820 4469 转 800,有专职技术服务人员给您报价。
