sxinghan
第11楼2006/03/17
应该不会这么快的,是不是漏气?不过我也用过氮气,一瓶氮气用不了两天,但是找原因也没找到!
wuanfeng
第12楼2006/03/17
我每周十几小时,可用一个月
wzhzhe
第13楼2006/03/23
我用的是PE800可以用一个多月到二个月
chemistryren
第14楼2006/03/24
我用耶拿的,好象可以用很久哎.工作时需要0.5-0.6MPa的压力,已经用了1个多月了.还有好多呢.
第15楼2006/03/24
你可以关机时关闭阀门..看看气路是不是漏气呀.或者用肥皂水检查一下钢瓶阀门接压力表的地方有没有漏气啊.
云在月亮
第16楼2006/03/24
新的一瓶氩气的压力应该在13-15MPa之间,如果每天开机3h左右的话,用2-3月应该没问题的 应该是管路漏气了,你可以用肥皂水试漏,也可以把总阀打开后,在关闭看30min内,总阀压力是否改变
ylns777
第17楼2006/03/27
非常感谢大家的指点,
