雾非雾
第11楼2011/11/15
浓缩后对比应该比直接比效果能明显些。
happy爱米粒
第12楼2011/11/15
可以用甲醇啊,比乙腈便宜很多呢,我们基本不用乙腈,毒性大,价格高,当然我是指流动相
xihe
第13楼2011/11/15
不好说国货好不好,如果质量控制的好的话应该也没问题。不过实验室还是都用的国外的,以防万一吧。流动相本身用的不多,但是如果有问题的话就是一直跟质谱接触了,质谱坏了成本就大了
蓝精灵
第14楼2011/11/15
我们曾经做过比较,进口的噪音大约在20~50,国产大茂的大约在120~150,不过也和参数有关系,另外要看自己是否需要极低的定量下限
rzxjz
第15楼2011/11/16
以前是用乙腈,后来有段时间乙腈太贵,就改方法用甲醇了,一直到现在,没发现有什么太大的差别。
论坛版主招募|新窦
第16楼2011/11/16
如果检测低检测限的要求还是得用好的乙腈,国产的就是杂质峰会多。
第17楼2011/11/16
有些样品的保留和分离行为在甲醇、乙腈中会不一样,一般我们为了减少毒性用甲醇,不过有的时候也要非要使用乙腈。
mxd001
第18楼2011/11/16
谢谢各位老师 !
wuyuandaai
第19楼2011/11/17
做质谱之后还真的没有在质谱上面比较过!但是之前用液相(紫外之类的)的时候,相比之下,国产的背景信号真的高了很多,特别是检测磺胺之类的比波长的物质是!
广东海风
第20楼2011/11/17
我觉得至少有潜在的污染可能性 如果万一把质谱给污染了 内部清洗很麻烦的 考虑用量少 我认为没必要节约那点费用。
