zhaohua8011
第11楼2011/11/15
是不是分光系统有问题!
happy爱米粒
第12楼2011/11/15
所以说不是氘灯的问题,估计是检测器的其他元件出问题了
xs_h
第13楼2011/11/16
要是给我应该可以解决。呵呵!
chenjinfeng
第14楼2011/11/16
xs_h要是给我应该可以解决。呵呵!xs_h 你好! 请问你可以告诉我解决这个问题的方法吗?
第15楼2011/11/17
你的检测器是谁家的呢你没有给我呀,我怎么给你解决
第16楼2011/11/29
问题终于解决了啊!是光栅有问题了啊!更换新的光栅重新清理流通池问题就解决了啊!
老多_小多
第17楼2011/11/29
光栅这么容易坏?什么问题?
第18楼2011/11/30
光栅是和丝杆一起移动,光栅透镜上面有一层镀膜,长时间的高温是可以氧化的。
第19楼2011/11/30
长时间高温?检测器能到多高温度
第20楼2011/12/05
氘灯的温度高啊!
