denise1121
第11楼2011/11/16
应该是密封圈和六通阀的问题,把进样口拆开,排查下,我们公司有个仪器和这个一模一样,就是这样解决的。
lvjian21
第12楼2011/11/16
如果没有参加过培训的话,还是不要自己的更换了,请工程师上门吧!
suiniubei
第13楼2011/11/16
定子。
第14楼2011/11/16
转子密封垫。
第15楼2011/11/16
借网络上的图给你看一下。 我过几天亲自拆一个给你瞧瞧。
wangchenglong
第16楼2011/11/16
应该是密封圈的事,要是不懂的话,还是保修吧!
2011xiaolong
第17楼2011/11/16
应该是转子密封垫坏了,需要更换密封圈了!
1818
第18楼2011/11/17
应该是里面的密封圈坏了!!
mezzy
第19楼2011/11/17
转子密封垫和定子密封垫都换
xuhua987
第20楼2011/11/17
一般情况只要换转子密封圈就行了,擦净定子密封圈就可以了。
