dyz
第12楼2011/11/21
太专业了!一看就是长期研发OES的专家!
cuihuakun
第13楼2011/11/21
谢谢 yushushi老师的热心回答!你说的很多对我帮助很大,并且非常具有实用价值,都是调试工艺中的精华!我看懂了你说的如何定光栅,定入缝和出缝的办法,但是老师一直没提出缝前的小折射镜(不是描迹那个),而我发现有些产品如SPECTRO M7等的光室内是有小折射镜的,但是一般的小折射镜都与光室外界有相连,是在描同步时微调使用,但M7的小折射镜是在内部,不与外界相连。虽然M7是充氮光室,所以它可以近似在空气下进行描同步。但也有些真空式的光室的小折射镜也是在内部,无法与外部相连。我曾试过在空气下调整小折射镜,但抽真空后就跑了,从外面又没法调,,不知它们是如何调整的?还请老师指教~
jiagecy
第14楼2011/11/28
个人认为独立出射狭缝是不需要你所说的折射镜的,因为每个狭缝的位置都是可以调节的,不存在不能出射的问题,而且缝宽的调节可以做到很好的出射光角度和广度,所以说,折射镜是不需要的。个人认为 还是新手
cuihuakun
第15楼2011/11/28
一看你的回答就知道你不是新手,而且是一段时间的专家了,其实你说的是对的,调小折射镜和去掉折射镜调出缝这两种方法实际是异曲同工,就是一个操作性问题,如果按照你的想法,不需要折射镜,那么你觉得如果调出缝?这里面涉及到的最大问题就是 出缝的理论位置应该是在真空的工作条件下的位置,而实际中不能在真空下进行调整,总而言之,如何在空气状态下调整真空下的出缝位置?不知道我说明白了吗
yushushi
第16楼2011/12/14
还是我来回答吧,先确定个事,我的猜测,你们的入射狭缝也是固定的,总描迹的时候,调整的是入射狭缝后面的一个折射板的距离吧?如果时时抽真空的话,最好减少折射板的数量,你看你们的光路中间,分光室的透镜是一个,入缝那里又一个,光栅衍射能量又损失一部分,到如射狭缝之前又是一个,到最后能量又能剩下多少呢?即使你使用特制的镜片,每次的光损也要在10%以上,而且对于各个波长的透过率也不可能是一样的,这样会引入很多的问题!其次,如果你在时时抽真空的光室内引入如此之多的折射板,那真空度的变化可能会对折射率有很大的影响,时时抽真空实际上也是有一段允许范围的,这样的真空度波动是否会影响到折射率,进而使仪器的整体稳定性下降呢?最后,个人认为,多折射板的光路适用于密闭性好,充高纯氮气切自带净化装置的仪器(斯派克LAB系列产品的真空光室是一个比较经典的范例!),而做时时抽真空不是做不到,而是有几个坎你必须要想办法跨过去(却是有朋友克服了,花了很大的精力,保密原因不能多说了)你说的这个折射板调节就是其中之一,这里大概给你指个方向,你要自己想办法了:
1、要有理论算法支持。
2、要有检测观察手段。
3、要有准确调整折射板角度的工装。
取掉折射板,抽真空,然后先做描迹,看看狭缝偏了多少,然后做理论计算,折射板需要设定为什么角度才能找回(运算时,注意折射率要是你平常工作真空度下的,最好使用最高真空度和临界最低真空度的均值情况),然后再用工装加装折射板,折射板的固定和转动机构,需要能够精确卡位,同时还能灵活调整,需要动动脑子!最后,还需要再做描迹验证是否调好。在开盖调整后,关盖开始抽真空的时候,一次抽取达不到真空要求时,需要借助高纯气体充入,隔10分钟后再抽,,,如此反复(至少两次以上)不然你的调整结果可能会和正常使用时不一样,短波部分尤其受影响严重!另外,真空光室,如果想在分光室外部调整折射板,必须要开多个孔,这么多孔,还想保证真空密封效果,真的很难,国内的机加工工艺水平根本达不到的!这条路你还是死心吧!
因为有些东西说了犯纪律,有些事朋友公司做研发的心得,没经过他们同意说不合适,所以只能简单给个方向,仅供参考!加油吧!
jiagecy
第20楼2011/12/20
谢谢大侠的指点,但是我不明白啊我在空气中调节了出射狭缝后为什么不能放在真空中呢,可以固定好,而且这个偏差度也是有经验可以做基础的,调节到固定位置,留出部分的偏差度。
