雾非雾
第11楼2011/11/15
如果您在通风橱里的操作比较多,建议您用1800*800*2350的,因为全钢通风橱侧边还要占一定的尺寸(约20-30cm),所以1.5米长的宽度实际使用长度并不太长,我们就是1.5米长的,装好后才发现不如用1.8米的好。
第12楼2011/11/15
我们是把中央试验台放在正中,四围都可通行的,这样方便些。
水星
第13楼2011/11/15
楼主的实验室怎么就这点空间啊,做什么的呢?
happy爱米粒
第14楼2011/11/15
看实验室设计估计主要是做常规理化的吧?实验台比较多,是不是应该考虑下摆个试剂柜,带通风系统的那种
krupt
第15楼2011/11/15
实验室这么多水槽,建议做钢木结构,不要做全木结构的,现在木板都是密度板,非实木。
老兵
第16楼2011/11/15
门自然是从正下放开啦,但中央实验台能不能不紧顶墙,留出通道更方便操作。
20070617
第17楼2011/11/16
水槽多了,应加器皿柜和试剂柜,如其他房间集体存放,就不用建立了
小虾米
第18楼2011/11/17
边试验台要加排风,建议用全钢,不要木头,有虫子!
Jim
第19楼2011/11/23
第20楼2011/11/23
可以做环形的 具体设计可以联系13771803694
