boodond
第11楼2011/11/15
还好没碰到这个
未来的元帅
第12楼2011/11/15
AAS主板,厂家不给修,只能换!!!
第14楼2011/11/15
工程师私下和我说,由于现在是全球采购,产品质量是下降了!!但是让他们发邮件肯定不会的。我正在找维修工程师,今天一天都没联系到!!打800的电话工程师感觉也在推!!!
第16楼2011/11/15
维修以前是可以先修再向财务申请的,这次八成是金额太大。可是这又不是我能控制的~~~~
第18楼2011/11/15
提醒:灌水会被封号~~~
xncg886
第19楼2011/11/15
进口的肯定就是那样。。修一次可以买一台新的,,以后还要出现问题的。。,只要在修了你就要小心点了
委员长
第20楼2011/11/15
碰到这样的事情,还是要同你的上级解释清楚,因为不是你的责任,你也不希望这样的事情发生。你要给不同意的领导说明,如果不修的话,会有多大的影响,会造成多大的损失等等。
happy爱米粒
第21楼2011/11/15
6W换了一个主板快赶上买台新的了,不是笔小数目,还是领导出头吧,我们维修都是领导拍板的,财务基本不过问。
suiniubei
第22楼2011/11/15
为什么维修之前不把报价单给领导看? 你的部门经理也是不看报价单就说修吗? 你的工作不到位。 你应该把维修工程师检查出的问题以及报价等整理成一个材料,写成维修申请报告,经各级领导同意签字批示,方可再让工程师来维修。 你这样做肯定不合程序。财务不批是正常的。
zzpwss123
第23楼2011/11/15
和工程师联系,如果负责您那边的工程师是搞电路板出身的,可以让他简单判断简单维修。或者让工程师把主板带到其他客户同类型机子上检测下。主板一般不容易坏,如果您使用的电源不稳定,在关闭电源的情况下有30V左右的电压存在,那样主板很容易坏。建议按个稳压电源。祝您仪器早日康复。
