tangtang
第11楼2012/01/13
检测波长设定在不是最大吸收的波长,可能就是避免干扰。
litboat
第12楼2012/01/30
含量测定是用的紫外法吧?溶剂用的也是标准规定的?如果是220nm之后了,直接把样品和标准退回药厂,提供说明或者改标准重新注册
cshunter
第13楼2012/02/02
楼上的建议有可能,减少背景干扰
lizihua02
第14楼2012/02/09
一般是要求±2nm,我个人认为是你的Ph置没有按照要求调解,本人以前也遇到这种问题,后来把缓冲液重新配制就好了。
第15楼2012/02/09
应该是ph问题,比如对乙酰氨基酚的含量测定,如果ph置过低则会出现最大扫描置飘移。
