roland2008
第31楼2011/11/21
样品“又”丢了,说明不是第一次了,还不赶紧制定样品管理制度并严格执行
东北生长的苹果
第32楼2011/11/23
实验室应该有样品接收管理程序的吧,如果样品丢失,那么客户对报告有异议的话,怎么办呢。这属于是很严重的问题。应该进行整改的。
委员长
第33楼2011/11/23
呵呵,如果是一般的样品还好,如果是很贵重或者专利样品掉了,那可是大问题了哦。
晚风吹过
第34楼2011/11/24
应该是实验室的事,既然样品你们接过来了,就要对样品负责。或者你样品的保管数量超过了你实验室正常的检验能力,一是专人负责,另一个是扩大样品保管容器以便于存放和识别。
伤%¥……逝
第35楼2011/11/25
说明你们的管理有点跟不上,你们应该把待检的样品区分开来,都加上唯一性标示,再加或者再分一块区域赚分放置不紧急做的,另一区域放置几天内要做的,还有就是样品不管检不检,只要到了你们化验室,那么就是你们的责任。
ian.cheng
第36楼2011/11/25
客户的样品没测,测的时候找不到,客户寄的样品怎么暂存?是客户说不测,还是公司内部没安排
wangheng06
第37楼2011/11/25
建议多安排几个样品管理员,主要负责样品的接收和管理,最好是分项目
喝一碗凉茶
第38楼2011/11/27
需要明确岗位职责了
=牛牛=
第39楼2011/12/09
还是制度有缺失呀
第40楼2011/12/09
不过再好的制度要碰上无责任心的同志也没辙呀
