dream_1
第11楼2011/11/16
你的仪器是否有CRD?有可能是碳酸根干扰
yaohuihua
第12楼2011/11/16
据说,峰分不开跟所测试的样品的PH有关的,好像说PH调到10就行,不知道真的假的
IC_007
第13楼2011/11/22
淋洗液调整至22~25mM 就可以分开了。
dxlab
第14楼2011/12/18
我们的测试结果CL离子结果也偏高,从谱图上看和亚硝酸根离子还是分开来了,不知道还有哪些离子会干拢到氯离子
七宝
第15楼2011/12/21
是不是因为积分方式的改变呢
heroinlong
第16楼2013/12/26
柱压高有两个原因,一是温度还没有完全升高到你指定的温度,比如35摄氏度,二是管路有堵得地方,楼主可将连接管路拆下来,更换一些。分离度不够高,可提高淋洗液浓度,然后抑制器电压也适当提高。
第17楼2013/12/26
还有一种可能性,就是柱子吸附了难以淋洗下来的物质,查看一下以前做过的样品成分,和柱子的使用时间,如果时间过长就更换色谱柱吧。
raylock
第18楼2014/01/02
压力升高这么多,看看是不死柱子压力高、柱子污染了
stone0
第19楼2014/01/21
壓力變大建議檢查保護管濾片(多久沒換了)()峰型建議確認抑制器是否有漏
Echodhj1
第20楼2018/05/15
如果只有水样里面有干扰,硝酸盐前面是溴化物,和硝酸盐的分离不太好
