happyalife
第11楼2012/09/26
至于谱图更难说了,估计还是需要前处理
第12楼2012/09/26
估计还要过很久血液的光学检测才能有比较大的突破吧
第13楼2012/09/26
光学法是不需要前处理的,这样对血液检测来说意义重大啊
第14楼2012/09/26
以后如果光学法可以检测血液并出图谁也不会再做抽血检测了
2012-taxuan
第15楼2012/10/27
应该都可以吧
第16楼2012/10/27
我觉得还是很可以的
第17楼2012/10/30
这估计要用反射法,透射法够呛能有谱图
第18楼2012/10/30
激光无损检测血液,分析成分一直是医学工作者的目标
dahua1981
第19楼2012/10/30
如果不用采血就更好了
第20楼2012/10/30
无损检测就是不用采血
