深有同感!我是对他们的仪器小心翼翼了,高盐不敢测,海水,土壤,有机样品都不敢测,加HF不敢测,要测又要换耐HF装置,麻烦!矩管是每天必须清洗,样品必须过滤。可还是几个月烧一根矩管,而且矩管很贵!
damoguyan(damoguyan) 发表:对Varian有同感,感觉其拘管容易变形,可能是由于线圈位置没搞好,我们这里拘管变形了N个,找工程师来调了几次,还动了线圈,貌似没大效果,还是拘管在某位置下凹,最后因为一个新人把拘管时把线圈彻底搞歪了,我就自己用手把线圈凭感觉板回去了,然后对对中心线,现在好像拘管都不变形了!哈哈
至于Varian标配的雾化器,灵敏度应该还可以,但不耐HF
个人觉得买PE的话,只要弄个好的空气压缩机,故障率是很低的,它的拘管一般不变形不烧的,进样系统也比较皮实,但由于标配的雾化系统比较大,灵敏度和VARIAN的可能会有点影响,这个没验证过,瞎猜的
另外原来用PE的时候,有时是出现检测器饱和,有时候浓度其实不高的,这个不知道是不是和检测器有关?
