疯子
第21楼2011/11/16
楼主你是什么样品用什么柱子做的?峰型很差,会不会是由于你柱子不适合被样品伤害而造成的碎片风呢?
codylyf1985
第22楼2011/11/16
那看来要等下周可以空闲的时候才能老化下再看看效果啦!不过从今天的谱图看来,几乎可以确定的是柱流失了,只是还是搞不懂为什么基线一下高了那么多?
砂锅粥
第23楼2011/11/16
温度升高,基线噪音变高,可以理解,但是变高太离谱就有问题了。
第24楼2011/11/17
用的是HP-5ms的柱子,做的是邻苯,看到的那样品的谱图上的峰不是邻苯啦,那样品是PASS的!这条柱也用了一年多啦!平时做的样品也很差的,可能因为这样柱效变得很差了
bishuiyxj
第25楼2011/12/14
LZ问题解决了吗?看这样是柱流失,但我也遇到同样的情况,但老化没用明显改善,想求教下
第26楼2011/12/14
我也遇到这样的情况,是TR-5MS的新柱子,用过几次后就这样了,这种问题除了这个还有其他什么可能,而且老化了一夜后没有什么改善
