zhql8168
第11楼2011/11/16
可能是漏气,而且是小漏,检查下色谱柱两端的螺母是否太松,质谱门是否拧紧。
女人街连锁
第12楼2011/11/16
进了几针?多进几针试试!!
cjh0576
第13楼2011/11/16
打了很多针了,都是拖尾的。而且靠前面的拖尾严重些
第14楼2011/11/16
柱子螺母和质谱门都重新紧过,会不会是柱子裂了呢。可能得先换新柱子试试了
第15楼2011/11/16
谢谢。这根柱子一开始用的还好的,现在液相上检出7ppm的芳香胺,气质上基本检不出,或只有1ppm左右,响应太低了,可能定量不准了。
蓝是那么的天
第16楼2011/11/16
响应变低估计是MS端的问题,但是从楼主的调谐报告看并没什么问题,如果楼主一直没有洗过透镜组,转预四极杆的话,可以考虑洗透镜组,转预四极杆。不过报修个人认为大可不必,自己完全可以做的。峰拖尾的话应该是柱子太旧,导致柱效低照成的,换根柱子试试就好。另外有些物质由于本身性质就容易拖尾,即使是新柱子用不了几天也会出现拖尾现象的。
第17楼2011/11/16
从来没洗过透镜组及预四级杆,也没看人家操作过。不知各位有没有视频啊。柱效降低有可能的,有做过含氯苯酚,据说很耗柱子。
fly2291
第18楼2011/11/17
很有可能是柱子柱效降低了,色谱柱的问题很大。脉冲进样,提高离子源和interface温度,程序升温速率加大,如果都没有改观可以换个柱子试试。
descender
第19楼2011/11/17
哪位那么水啊,我帮您鄙视他
第20楼2011/11/17
楼主是哪个地区的?如果近的话,可以申请回访一下
