ttbulaohu
第11楼2011/11/26
样品的各个角度,其硬度均不同!
xiaohongmaode
第12楼2011/11/26
意思是这是正常现象?不会吧,差别也闷大了吧,最小的HRC14,最大的HRC64,这同一表面呢
喝一碗凉茶
第13楼2011/11/30
可能是冷却不均匀
社区=冬季=
第14楼2011/12/01
还是你热处理的问题。
第15楼2011/12/02
呃,大家说的对,是热处理的问题。而且问题出在夹具那里。那个样品是夹具刚好夹住了样品的两端,造成了两端的封闭,所以两端中心的硬度很低,而且导致样品的中心硬度也低了。今天我们又作了个样品,夹住的样品的外环,这样两端的中心及边缘硬度差不多的。
