emma11
第21楼2011/12/01
汞的已经换成1ppb的了,分别为0.0, 0.1, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0ppb, 荧光分别为277.77, 53.10, 137.13, 170.29, 133.20, 107.36.。 为什么后面两个荧光值变小了啊????测了几次都变小了?????请问你的荧光值分别为多少啊? 我现在用的是5%的硝酸做载流液。。。。。只不过我是和50ppb的砷混标的,砷是正常的。。。。
m3126770
第22楼2016/07/22
我也是这样的问题,测As时灯电流和负高压分别是60m A,270 的时候测出来是负值,灯电流和电压调到70和280时标准曲线相当棒,这是什么原因?
小牛奶2016
第23楼2016/07/26
我去 这浓度太高了吧! 砷最高管做到10μg/L 汞最高管做到2μg/L 样品中加酸浓度跟标线浓度一样!
第24楼2016/07/26
汞的标线做太低了点!
二十yi
第25楼2016/08/22
楼主你砷的荧光强度太高了,可以降低负高压,砷的空白一般也就100左右,做砷的时候一般的污染较少,主要是参数设定,做汞的时候感觉楼主的曲线荧光强度值还可以,可以考虑玻璃容量瓶是否洗干净!关于Hg为负数,可能是本来样品就低(我做地下水时遇到过),或者消解没有完全。
