bonly10
第21楼2011/12/06
1、色谱柱用前也要洗嘛?如何洗啊?你们洗柱一般都如何洗啊?各个厂家的说明书都不太一样。2、哪里有回收的啊,介绍下啊,谢谢!
xiongbb
第22楼2011/12/06
使用得当?嘿嘿,挺难的,一般说寿命就是进多少针吧?
xx_wzx
第23楼2011/12/07
我是做食品的,不管怎么处理,一根柱子做一千个样就肯定要报废了。
sharplake!
第24楼2011/12/07
接保护柱,一般也就用两根柱子C18 氨基酸专业柱
ludytaa
第25楼2011/12/07
请问各位如果接保护柱,保护柱是怎么冲洗的呢?
tangtang
第26楼2011/12/07
有两根随机器送的色谱柱,08年初到现在,每根进了有6000针以上。中间有拆柱头挖补,现在仍在用。柱效比刚开始用的时候下降20%左右。
jingfangshang
第27楼2011/12/08
建议用保护柱,最好是用和柱子同一个牌子的,这样保护效果会更好些,可延长柱子寿命!
第28楼2011/12/08
谢谢,也有人说使用保护柱会影响柱效,不知您怎么看?
第29楼2011/12/08
如果柱子和保护柱不是同一个牌子,可能会,所以要选同一牌子的,这样保护柱和柱子的填料都是一样的就不会影响柱效了,填料不一样往往和没用保护柱一样,而且也很伤保护柱,又起不到保护的作用!
第30楼2011/12/09
明白了,谢谢哦
