coffee8
第11楼2011/11/16
不同的色谱柱和不同的检测器还有具体的不同的限制条件
xsdymx
第12楼2011/11/16
水之类的无机物
tianshidechiban
第13楼2011/11/17
水,无机物
luoqinliang
第14楼2011/11/17
水当然不能进入,沸点高的进入只会污染玻璃棉
无理走遍天下
第15楼2011/11/18
其实水也可以的!因为好多有机产品的水含量就是通过气相色谱分析的!只是使用的柱子有要求!使用TCD检测器。
SpeedEX
第16楼2017/10/10
主要从两个因素考虑:1,物质的沸点是否较高,一般沸点大于400摄氏度的都不可以,例如无机盐,酸碱(无机物基本上都是了)2.物质是否会腐蚀柱子的固定相,通常强酸强碱都会产生腐蚀,而如果测定的是有机物,那么就只能根据你的气相柱子的固定相而判断了(现在的固定相都采用了交联键合,固定相不会流失那么严重。然而即使不溶解,但也会产生溶胀,所以也会影响到固定相的物理形态。从而对柱效产生影响)
