pp005
第11楼2006/03/17
不会呀,一般来说,冲洗柱子不会用纯甲醇或纯乙腈,都混有一定比例的水!
tong3544
第12楼2006/03/17
一般用甲醇阿,
amoeba1982
第13楼2006/03/17
考虑到经济因素,用甲醇就可以的了!
lisa
第14楼2006/03/17
冲洗柱子时,可以加一定比例的水,但是冲到最后一般要换成纯甲醇,如果柱子中含水分,长期不用会滋生细菌损坏柱子。
xydell
第15楼2006/03/17
甲醇满好的
xxzz
第16楼2006/03/17
甲醇吧
第17楼2006/03/17
hongxin
第18楼2006/03/17
liudy
第19楼2006/03/17
我猜想,你不是做液相的......
云绕山中
第20楼2006/03/17
"一般来说先用乙腈冲,再用甲醇冲"这种情况没见过,一般先用甲醇水配比洗,洗好后再用纯的甲醇保护,如果柱子拆下了,长时间不用,也可以用纯的甲醇灌满后保存。
