wangchangqing
第11楼2011/11/18
普通C18液相柱就可以,并没有说非要用哪个型号的。
快乐
第12楼2011/11/18
饲料成分复杂,干扰很多,很多情况是峰型不好
xiaowang268
第13楼2011/11/18
我长传的那篇文献就有方法的
马踏飞燕
第14楼2011/11/18
楼主看一下国标,就按照国标上来吧,反正不是很好做的。
wd315
第15楼2011/11/21
按GB/T 17818-2010、GB/T 17812-2008、GB/T 17817-2010 第一法,前处理很麻烦,第二法直接提取,前处理简单,但干扰很多,特别是VE,饲料中的含量本来就不高,按第二法做基本上测不出来。哪种柱子的分离效果好,希望有做过的朋友多多指教。
第16楼2011/11/26
不一定国标就是最好的,只要能很好的分离,建议有创新,为什么一定要推崇国标呢?这么多年做实验难道就没发现国标漏洞百出吗?
tangtang
第17楼2011/11/26
从文献开始,自己摸索最佳条件。
第18楼2011/11/26
对于专业的检测机构,是不能随意更改检测方法的
第19楼2011/12/05
新买了安捷伦C18柱,250*4.6mm,5u和菲罗门的K柱,100*4.6,,2.6u(国标用C18柱,150*4.6mm,5u),分离效果应该较好,先试试,看能不能把干扰杂质分开。
第20楼2011/12/05
2.6u的效果应该好一些
