sunlihua_2000
第46楼2011/12/04
详细!清楚!
gloriakqy
第48楼2011/12/06
谢谢分享。但是我又有问题:
(1)加塞颠倒摇匀也不可以么?
(3)如果不同时配的话,误差不会更大么?因为本身对温度和时间要求很高。 我是一支移液管一次性配好曲线点后,一起端到紫外室再进行混合。线性很好。斜率0.40.如果时间久了斜率就更小。
请问你有没有用水浴,还是直接室温显色?室温是多少度?显色温度是多少度?显色时间是多少?(从倒入混合到比色测量之间的时间)颜色稳定么?是在不停地褪色么?[/quote]
你好!我的回答如下:
(1)用10mL比色管 加塞 摇匀效果也不理想,我们都有试过,尤其是倒入PRA之前,由于挂塞上的溶液损失量不定,吸光度值很不稳定。
(2)所谓的不同时做,只是差几分钟或几十分钟,几小时也问题不大,主要是配好溶液后倒入PRA之间的时间差不能太大,其次就是严格记录好显色时间即可。
(3)我们有用水浴。室温为14℃时,置于15℃水浴中,显色时间为25min。
(4)颜色比较稳定我们是在显色10min、25min和35min时都进行了测试,结果显示低浓度(包括空白)的稳定性比较差,其余高浓度点在这三个时间点上的吸光度值基本一致,可见稳定性很好。我们的测试结果如下:
浓度点 | 吸光度ABS | ||
10min | 25min | 35min | |
空白 | 0.040 | 0.039 | 0.047 |
0.5 | 0.056 | 0.059 | 0.065 |
1 | 0.075 | 0.081 | 0.084 |
2 | 0.116 | 0.114 | 0.120 |
5 | 0.256 | 0.257 | 0.258 |
8 | 0.377 | 0.381 | 0.378 |
10 | 0.468 | 0.467 | 0.460 |
